홈/ 질문/Q 41875
등록일: 2003-10-202003-10-20T16:34:58+09:00 2003-10-20T16:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002에서 엔터기능이… 설정방법 좀 알려주세요.
오토캐드 2002를 쓰고 있는데요. 몇일 전에 윈도우가 깨져서 다시 깔아서 사용중입니다.
그런데 오토캐드를 쓰는데 몇가지 문제가 발생되었어요.
명령어를 치거나 툴바를 클릭하여 작업수행을 한 후에 오른쪽 버튼 클릭하면 같은 명령이 반복되어야 하는데 그게 안되네요.
작은 대화상자라고 해야하나, 뭐 그런것이 떠서 엔터냐, 나갈 거냐, 컷트냐, 카피냐 선택을 하게 만드니 불편합니다. 또한 작업수행하고 오른쪽 버튼을 누르면 자동으로 엔터가 되어야 하는데 커서도 복구가 안되고 엔터냐, 엑시트냐 묻고 있으니 작업이 더딥니다.
무언가 설정을 바꿔야 할텐데 알려 주세요.
그리고 회사에서 캐드실 친구들이 회사의 기본도면을 설정해 줬는데 이번에 다시 깔다보니 캐드 초기화면이 바뀌어 버렸어요.오토캐드 투데이화면이 먼저 뜨는데 이 화면이 안뜨고 임의 설정하는 화면이 뜨게 하는 방법도 알려 주세요.
  • 33 조회
      2003-10-20T16:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 4:50 pm
      옵션메뉴에서 사용자선호상항에서 왼쪽에 도면영역의단축메뉴를 해제하면 됨
      2003-10-20T16:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 4:51 pm
      today 창도 option 에서 제어 함.
