홈/ 질문/Q 55256
등록일: 2005-09-062005-09-06T09:55:50+09:00 2005-09-06T09:55:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002에서 14로 전환시??
제가 캐드 2002를 사용하고 있는데요,,,
2002에서 작업한 도면을 14로 저장을 할려고 하면
계속 다운이 되거든요,,,이게 왜이러는지 이유좀 가르켜 주십시요,,
고수님들~~~제발요ㅡㅡㅡ
  • 51 조회
      2005-09-06T10:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-06 10:58 am
      제 컴터는 아예 저장도 안되고 14로 열리지가 않습니다,,필터를 검색해보니 저장이되다가 다운된다는데요,,제껀 아예 되지가 않네요,,다른이유가 있습니까??
      2005-09-06T10:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-06 10:32 am
      레이이필터가 원인일것입니다. 왼쪽 Tip&tech 에서 제목 "필터" or "레이어필터" 로 검색시 원인과 증상,해결책 모두 나와있습니다.
