홈/ 질문/Q 40421
등록일: 2003-08-022003-08-02T09:55:26+09:00 2003-08-02T09:55:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002인데요 ac1st15.dll을 찿을수없다고나오는데요
어떻게 하면좋죠
언인스톨해서 지우고 다시깔아서 써보면 처음몇칠정도는
잘돼다가 다시이런메서지가 뜬답니다.
고수님들 갈쳐주세여
  • 7 7 답변
  • 22 조회
    7 답변
      2004-01-26T01:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 1:19 am
      제경우는 Registry에 c?progr(이하생략) 이라고 적혀있어서 c:pro..으로 수정해주고 Logoff다시 실행하니 잘되던걸요
      2003-09-04T18:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 6:15 pm
      그래도 안되면 c:autoexec.bat를 다른컴퓨터에서카피해서 붙혀 넣으시고 재부팅하세요
    4. 마몬가필드
      2003-08-19T14:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 2:21 pm
      와아 저두 테크님이 갈켜주신데로 오토데스크 쉐어드 파일을 몽땅 옮기니깐 이제 되네요~ 감사 감사 ^ㅁ^
      2003-08-04T16:38:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-04 4:38 pm
      감사합니다.
      2003-08-02T11:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 11:40 am
      다른 방법은로 ac1st15.dll 은 보통 c:program files/common files/autodesk shared에 있는데 이 폴더의 모든 파일을 2002 설치된 폴더에 복사해넣으면 될수도 있습니다.
      2003-08-02T11:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 11:39 am
      있습니다. 즉, 2002 에 맞는 ac1st15여야 하는데, LT의 ac1st15라면 이와 같이 될수 있습니다. 현 상황이 여러cad를 설치하는 과정에 발생했다면 하나의 cad만 설치해야 될것입니다.
    8. [Deleted User]
      2003-08-02T11:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 11:36 am
      메세지내용대로 ac1st15.dll파일이 없거나 손상,기타 이유로 찾지를 못하는것입니다. 여러개의 AutoCAD(2000,2002,adt,lt)를 한시스템에 설치하면 이 ac1st15.dll파일이 각 CAD에 맞게
