홈/ 질문/Q 73997
등록일: 2008-03-142008-03-14T11:33:59+09:00 2008-03-14T11:33:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2004가 실행이 안되네요
이번에 컴퓨터를 하나더 장만하게 되었습니다.
시피유는 듀얼코어E8400 이구요
그래픽 카드는 라데온3870 (MSI RX3870-T2D512E OC/D4) 으로 장만했는데요
캐드 2004를 깔고 실행하면 마우스포인트가 잠깐 읽기만 하고 켜지지 않네요.. 예전 컴퓨터는 잘 실행되는데…
그래픽 카드와 캐드 2004가 호완되지 않아서 그런가요?
2006버전 이상을 써야 하나요?
  • 26 조회
      2008-03-14T12:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 12:23 pm
      일단 그래픽 드라이버를 최신으로 업그레이드 해주시구요.. 마우스 전용드라이버가 설치되어 있다면 전용드라이버는 과감히 삭제를 해주고 해보세요..
      2008-03-14T15:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-14 3:58 pm
      이번에 장만했다면 아무래도 비스타인것 같은데..
      2008-03-15T12:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-15 12:56 pm
      비스타는 여러모로 호완이 안되서 XP 깔았습니다 ;;
