홈/ 질문/Q 56604
등록일: 2005-11-172005-11-17T17:58:28+09:00 2005-11-17T17:58:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드(2005, 6)설치시 재 부팅현상
하드포멧 바이러스 윈도업데이트 응용프로그램 종료 후 프로그램 아무것도 설치 하지 않고 캐드만 설치했는데도 실행만 누르면 재부팅현상은 무엇때문에 일어나는지.. 아시는분 있음 자문좀 부탁드립니다. 다른프로그램 설치는 잘 됩니다.
ㅠㅠ 잘 되던게 안되니 … 아 머리아퍼
사양 :cpu = 3.0 노스우드, 메모리 2기가, 보드 아수수, 하드 40기가통으로… 잡았습니다. 윈도 2000프로페셔널
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2005-11-17T18:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-17 6:08 pm
      백신을 제거하고 시도를 해보고, 변함없다면 하드웨어부품중 전혀 예상외의 부품문제일수 있습니다.예를 들어 파워서플라이../하드웨어쪽 원인이라면 부품하나하나 교체하면서 테스틀 해야합니다만..쉽지 않은상황입니다.
      2005-11-24T14:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 2:34 pm
      감사합니다. 테크님 ^^ 제가 해결을 봤는데 문제는 vga드라이버 문제인거 같습니다.
      2005-11-24T14:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 2:35 pm
      자체 드라이버는 문제가 없는 듯 한데 언젠가 흘려가는 소리를 들었던거 같아서 비디오 드라이버를 제거후 설치하니 먹드라고요 ㅠㅠ 이런…너무 힘들게 설치했넴
      2005-11-24T14:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 2:36 pm
      키보드 마우스 하나씩 다시 구입해야겠다 ㅎㅎ 다 집어 던져서 … 뽀샤졌네 아까우라…
