홈/ 질문/Q 58084
등록일: 2006-02-132006-02-13T17:34:13+09:00 2006-02-13T17:34:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2006LT 쓰시는 고수님들 도와주세요~
2000I를 쓰다가 이번에 컴퓨터를 교체하면서 캐드도 2006LT로 바꾸게 되었습니다.
전에 쓰던 컴퓨터 사양이 별로 좋질않아서 이미지가 들어간 도면을 이미지 표시 안함으로 설정해 놓았었는데 2006에서 그 도면을 열고 경로도 다시 지정을 해주었거든요. 그런데 문제는 이미지표시를 클릭해도 먹지가 않는다는 겁니다. 이미지 표시에는 아니오 라고 되어져 있구요. 원래 클릭하면 ‘아니오’ ‘예’ 가 표시가 되잖아요. 지금 그 이미지 보이게 하는법을 몰라서 일일이 다시 찾아서 집어넣구 있습니다. 설명서를 찾아봐도 도무지 나와있질 않구 검색을 해봐도 저와같은 경우의 분들이 안계신지 없더군요.
LT버전은 이런것도 지원이 안되는 것인지 참 궁금합니다.
또 하나..이미지를 넣다 보니까 이미지 하나넣을때만다 문자윈도우가 자꾸 뜨는데 안뜨게 하는 방법 없나요??
고수님들 부탁합니다!!
그럼 오늘 하루도 즐겁게 보내세요~(__)
  • 24 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2006-02-14T09:15:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 9:15 am
      lt 버전에서는 이미지 삽입이 되지 않습니다. 특정의 기능들이 빠져서 나오는 것이 LT 버전입니다.
      2006-02-14T09:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 9:17 am
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/index?siteID=1169528&id=5129902 참고해 보시기 바랍니다.
      2006-02-14T09:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 9:55 am
      유용한 정보 감사합니다~쪼꼬렛 많이 받으세욤^^
      2006-02-14T13:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 1:16 pm
      동적블럭
