Lv.0 등록일: 2007-02-022007-02-02T18:12:42+09:00 2007-02-02T18:12:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2007에서 호길이재면 .. 반원모양으로 치수앞에 그려지고 숫자나오는데 반원모양없애려면 어떻게 해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-03T02:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 2:27 am 임시적인 방법으로써, 치수를 explode 하셔서, 분리를 시킨후에 그 기호부분을 제거하실 수 있는 방법이 있을 수 있을거라 생각되어집니다만, 본질적인 해결방법은 잘 모르겠네요. 이것이나마 도움이 되셨다면, 좋겠습니다만, 만약에 explode로 치수부분을 분리시키셨다면, 추후에 해당 도면의 치수가 변경된다면, 다시 치수를 기입하셔야하는 불편함이 있으실것 같다는 생각이 듭니다. 에인트 Lv.0 2007-02-03T10:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 10:04 am 굳이 치수를 폭파시킬필요까지는 없다고 봅니다…걍 치수를 지우고 숫자만 새로 입력하면 되지 않을까요..? 에인트 Lv.0 2007-02-03T10:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 10:04 am 굳이 치수를 폭파시킬필요까지는 없다고 봅니다…걍 치수를 지우고 숫자만 새로 입력하면 되지 않을까요..? [Deleted User] 2007-02-20T17:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 5:31 pm 반원치수선택후 속성창(콘트롤+1)을 열어 text부분의 arc length symbol란의 설정값을 none로 설정하시면 됩니다.
