홈/ 질문/Q 65174
등록일: 2007-02-022007-02-02T18:12:42+09:00 2007-02-02T18:12:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2007에서 호길이재면 ..
반원모양으로 치수앞에 그려지고 숫자나오는데
반원모양없애려면 어떻게 해야하나요?
  • 71 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2007-02-03T02:27:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 2:27 am
      임시적인 방법으로써, 치수를 explode 하셔서, 분리를 시킨후에 그 기호부분을 제거하실 수 있는 방법이 있을 수 있을거라 생각되어집니다만,
      본질적인 해결방법은 잘 모르겠네요. 이것이나마 도움이 되셨다면, 좋겠습니다만, 만약에 explode로 치수부분을 분리시키셨다면, 추후에 해당 도면의 치수가 변경된다면, 다시 치수를 기입하셔야하는 불편함이 있으실것 같다는 생각이 듭니다.
    3. 에인트 Lv.0
      2007-02-03T10:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 10:04 am
      굳이 치수를 폭파시킬필요까지는 없다고 봅니다…걍 치수를 지우고 숫자만 새로 입력하면 되지 않을까요..?
    4. 에인트 Lv.0
      2007-02-20T17:31:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-20 5:31 pm
      반원치수선택후 속성창(콘트롤+1)을 열어 text부분의 arc length symbol란의 설정값을 none로 설정하시면 됩니다.
