안녕하세요?
이번엔 캐드2008만의 가치와 경쟁력에 대해 생각해보고자 합니다.
과거 인기좋았던 r14 이후 완성도 높은 2007까지 나와 사용자들을 일하기 보다 편하게 해 주었습니다.
그리고 드디어 2008이 나왔는데요.
여기저기 찾아보면 2008에 대한 줄거리나 업그레이드 메뉴얼등은 많이 나와있지만 이전 버전을 사용하고 있는 사용자들의 입장에서 보는 한눈에 정리된 글이나 토론등은 아직까진 찾아볼 수 없는 것 같습니다.
캐드분야에서 요구되는 사항들이 있고 그런것이 반영되어 새로운 프로그램과 주요 기능들이 있다면 많은 사용자들이 느끼고 공유하고 발전해 나가야 한다고 생각합니다.
간략하게 개인적으로 조사해보고 사용해 본바에 의하면 2008은 가장 크게 비스타에서 작동이 된다는 것이고, 주석축척이라는 기능이 생겼고, … 그 외에 특별한건 없는것 같습니다^^ 아마 비스타용으로 나온 2007정도가 아닐까하는,,,
그런 점에서 가장 큰 캐드동호회인 고캐드, 특히 가장 많이 보는 CAD Q&A란에서 이런 이야기가 이루어지면 좋을것 같구요. 이것이 현 시대가 요구하는 것이고 한 버전에 대한 평가가 이루어져야 하는 것이 아닌가 하는 생각을 해 보면서 2008을 사용해 보신 분들의 많은 댓글과 깔끔한 정리 부탁드립니다.
주석축척…Layout작업 하는 삼실에선 효율 10배 이상입니다…모형공간에서만 노가다 하시는 분들껜 그림의 떡이구여…^^
종이공간의 뷰포트 축척에 따라 문자, 해치, 블록, 치수 ..등의 크기나 간격이 자동으로 바뀌는 도면을 생각해 보세여…^^
저희 사무실은 NOMAD님께서 말하시는 모형공간에서 모든걸 다 하는걸로 아는데 문자, 해치, 블록, 치수, 등등을 일일이 조정해 주거든요
근데 외주도면을 주면 건축이나 조경 상하수도 같은 경우 외주를 주면 님이 말씀하시는 LAYOUT 이 이경운가요? XR로 외부참조도 하고 해서 신기하게 그려오더라구요 찾지도 못하게 .. 그런경우를 말씀하시는것 같네요
r14가 인기 별루 없었는데..
2008 을 2007비스타용으로 보신다는건… 잘못된 생각이십니다….2008의 가장 획기적인 변화는… 주석축척이져… 이 기능이… 보편화가 된다면… 야근이 많이 사라지겠져…하지만….
이 기능이 보편화가 될려면.. 거의 모든 협력업체가 해당기능을 사용하고.. 사무실의 세대교체가 되야되져..^^ ㅋㅋ 아마 보편화 까지는 엄청난 시간이 걸릴듯해여…
아마…외부참조 / 배치 / 주석축척을 나중에는 같이 쓸텐데… 잘 모르는 사람은 아마 도면 건들지도 못할꺼 같네여..^^:;;;
음,,, 저희사무실은 처음부터 끝까지 쌩으로 그리는데, 몇몇 사람들이 틀만 외부참조로 끌어올 뿐이네요
그림수정이 완전히 자유롭다는 장점과 다른거 안해도 특별한 어려움이 없다는 의식이 아마도 외부참조와 배치, 주석축척을 도입하지 않고 있는 듯 합니다.
그래서 저희사무실이 신참내기들이 적응하는데 별로 어려움이 없는것 같네요.
wpeofh님..하나만 알고 둘은 모르시네여…모형에서는 일일이 그려주고 수정해줘야 하지만….배치(layout)작업에선 하나만 수정하면 나머진 자동으로 수정되니…작업효율이 엄청나죠…^.^
쩝 하루님 주석 신기능시리즈 읽어보니 과거 배치로 온 도면이 기억나는데 배치를 이해못하니 주석은 딴나라 얘기군요# 신기능에 배치설명도 해 놓으신게 있나요? 아님 배치 이해좀 하게 적당한 거 추천좀 해주세요
위에도 올렸지만 아직 배치 자체를 잘 모릅니다^^ ㅋㅋㅋ [cad2006길라잡이] 책 있던데 그거나 좀 봐야겠습니다.
ㅇㅋ [Å Layout & Xref & plot]^^^~~
근데 그 주석저도 얘기만 듣고 엄청 편하겠구나 했는데 어케 쓰는거예요?
전에 고캐드에서 판매하던 플롯에 관한 책이 있었는데 그 책 한권이면 배치는 거의 이해 됩니다.. 근데 지금은 안파네요.. ㅡㅡ;;
