홈/ 질문/Q 79927
등록일: 2009-01-182009-01-18T01:22:03+09:00 2009-01-18T01:22:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2008 command 창
안녕하세요~ 전 설계일을 하고 있는 사람입니다!!
캐드2008를 쓰고 있는데..
명령어창이.. 분리가 되어 밖으로 나와있네요..
아무리 드레그해서 여기저기 붙여놔도..
정상적인 명령어 창이 생겨나질 않네요..
명령어가.. 한다리 건너 실행되는 느낌이 나서..
작업하기가.. 힘드네요..
  • 15 조회
      2009-01-18T15:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-18 3:04 pm
      이미지와 같이 명령행이라고 적혀져 있는 부분에서 마우스 오른쪽 버튼 누르시면 작은 창이 하나 나타납니다. 거기에서 [고정허용]을 체크하세요. 그런 후 여기 저기 붙여 보세요. 이미지 첨부합니다.
      2009-01-19T00:36:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 12:36 am
      [고정허용]해 봤는데.. 좌우로 만 고정되네요..
      이런 현상이 일어나게 된 원인이 뭘까요??
      명령이 바로 전달되는게 아니라.. 한다리 걸쳐 실행되는것 같아서..
      쫌 짜증이 나네요~
    4. 동네백수 Lv.0
      2009-01-19T09:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 9:42 am
      캐드화면 우측 하단에 보시면…자물쇠모양 보이시죠…
      자물쇠 아이콘 위에서 마우스 우클릭 5번째 항목(ALL)로 가셔서…Unlocked 시켜줍니다.
      그럼 명령창이 원하시는 위치로 이동이 가능합니다.(예.프로그램 화면 하단쪽)
      이동시켜주신 다음 다시 5번째 항목으로 가셔서 Locked을 걸어주시면 됩니다.
      간혹 질문중에 툴바 사용자화 후 프로그램 재시작시 기존상태로 돌아가는 문제로 문의되는 질문도..
      이 방법으로 해결됩니다…
      참고적으로 문의하신 내용과 관련된 항목은 3번째 항목입니다. floating windows
