홈/ 질문/Q 153104
등록일: 2014-10-152014-10-15T10:51:11+09:00 2014-10-15T10:51:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드2010으로 바로 안열리네요
일단, 2008,2010 이렇게 깔려있는데
캐드 파일을 받으면 더블클릭해서 실행하잖아요?
그럼 2010으로 실행하는걸 설정하려면 연결프로그램 들어가서
2010 실행파일로 지정해주면 다음부터 2010으로 바로 실행이 되는건데
아예 2010이 없습니다. 그러면 이때 찾아보기해서 2010실행파일을 선택해주면되는데
이렇게해도 여전히 2008로 되거든요. 그래서 2008을 지워봤는데
이젠 캐드파일이 캐드파일모양이 아닌 일반파일로 바껴버리네요 2010은 아예 무시 ;;
이거 인식시켜주는 방법이 있나요?
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-10-15T19:34:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-15 7:34 pm
      2008버전은 완벽히 삭제하였고 2010버젼은 문제없이 사용가능한 상태라고 생각하고 말씀드리겠습니다.
      탐색기에서 상단에 열기 -> 기본프로그램선택 -> 연결프로그램이 다이아로그box가 열립니다.
      1. 권장프로그램에서 2010의 아이콘이 있으면 선택하고 없으면 찾아보기를 선택하여 실행프로그램을 선택하십시요..
      2. 다음으로 ” 이 종류의 파일을 열때 항상 선택된 프로그램 사용”을 선택하십시요..
      2014-10-16T09:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-16 9:24 am
      알려주신데로 이전에 해봤는데 위에도 써놨듯이 목록에 2010이 뜨질 않습니다.
      찾아보기해서 2010 실행파일 선택해도 목록에 나타나질 않아서 등록할 수가 없습니다.
