홈/ 질문/Q 88224
날짐승
날짐승Lv.0
등록일: 2010-07-262010-07-26T11:23:07+09:00 2010-07-26T11:23:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010 제컴에서만 복사,붙여넣기가 안되요
컴터를 x-note r590으로 새로 샀는데 윈7이라 캐드버전 2010을 설치했습니다.
근데 파일을 열고 복사 붙여넣기를 하면 유효하지 않음이라는 경고문만 뜨고
복사가 되질 않습니다. 다른 컴터에서는 되는데 제꺼에서만 안되더라구요
뭐가 문젠지 알려주세요. 컴터는 고사양인데… 힘드네요… 급합니다.
조언 부탁드립니다.
  • 42 조회
      2010-07-26T13:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-26 1:32 pm
      캐드에서 불러오기 종류는 여러가지가 있죠….컨트롤+C 컨트롤+V 일반적인 불러오기와…INSERT로 삽입하기 또는 외부참조로 불러오기 …. 파일변환으로 불러오기 등등 있는데 ..일단…..성공률 거의100%를 자랑하는 외부참조로 불러오기에 대해서 말씀 드리겠습니다. 아마 단축키가 XR 일꺼에요 먼저 불러온 파일에 들어가셔서 …주석축척을 1:1만 남겨놓으시고 ….저장….누르시고 ….불러와야될 파일에서 XR을 치십니다. 그럼 창이 하나뜹니다. 거기잘 살펴보면 DWG첨부라는 아이콘이 있을꺼에요 그거 누르시고 파일찾기해서 불러올 파일을 누릅니다. 그런후 삽입을 선택하시고 확인 누르시면 쏙 하고 파일이 첨부가 될꺼에요 …중요한건 블럭식으로 불러져서 한번 EX로 깨셔야 될꺼에요.
    3. 날짐승 Lv.0
      2010-07-26T13:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-26 1:45 pm
      설비뽕님 조언 감사합니다.
      근데 궁금한게 같은파일이고 같은 사양의 컴터인데 다른 컴터에서는 다 되거든요
      요걸 어떻게 이해해야 될까 해서요
      감사합니다.
      2010-07-26T13:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-26 1:51 pm
      캐드 버전에 따라서도 불러오기가 안될경우가 있고요 …..제가 알기론 캐드 폰트나 윈도우 폰트등에서도 자기 컴터에 폰트가 에러가 있는경우, 또는 주석이 너무많은 폰트등에 있어서도 불러오기가 안되는 경우가 있던거 같더라구요….저같은 경우도 지금 윈도우 굴림폰트가 깨져서 ….에러메세지 계속 뜬다능..ㅎㅎ 캐드하는데는 무리없구요 ..그래서 그냥 써요 ㅋㅋ 아 전답변의 외부참조를 활용하시면 많은 도움이 되실꺼에요..ㅎㅎ
    5. 날짐승 Lv.0
      2010-07-26T14:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-26 2:18 pm
      감사합니다
