홈/ 질문/Q 103752
등록일: 2015-03-282015-03-28T13:42:24+09:00 2015-03-28T13:42:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2015 3D 작업시 3D ROTATE시 설정됐던 UCS가 표준 UCS로 바뀝니다.
안녕하세요.
캐드 2009사용하다가 회사에서 업글해줘서 2015사용하고 있습니다.
2009에서는
3D ROTATE시키고자 하는 객체가 있을경우
UCS > 회전하고자하는 객체(OB)나 혹은 객체의
면(F) 선택 > 3D ROTATE(3R) > 회전하고자 하는
객체에 UCS가 고정이 됐습니다.
그렇게 3D 작업을 했었고요
2015로 넘어와서는 같은 밥벙으로 작업을
하려고 하면 되지 않네요
객체선택시 표준UCS로 돌아옵니다.
첨부 사진 참조 바랍니다.
분명히 설정이 있는듯 한데
오토데스크쪽(코오롱 베니트㈜) 쪽에서는
원래그렇다고 하는데;; 분명히 필요한 기능인데
없어질
이유는 없다고 보입니다.
혹시
저와 같은 증상에서 해결하신분 있으시면 도음부탁드립니다.
  • 31 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2015-03-30T11:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-30 11:41 am
      친절한 답변 감사드립니다^^
      완전 해결됐네요
      즐거운 한주되세요!!!
      2015-03-30T09:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-30 9:22 am
      gtlocation을 0으로 바꾸면 현재 사용되는 ucs의 방향을 기준으로 기즈모를 잡아주는데…
      도형의 기준점이 아니라, 현재 사용되는 ucs의 기준점에 잡아주네요.
      gtlocation이 1이면, wcs를 기준으로 기즈모를 잡습니다.
      구버전에서는 ucs와 wcs 및 뷰포트 개념의 표현이 거의 없었고, 버전을 한번에 엄청 점프뛰는 바람인 듯 하네요. 기즈모에 마우스 우클릭을하면 재정렬할 수는 있습니다.
