홈/ 질문/Q 110095
등록일: 2018-07-192018-07-19T15:10:31+09:00 2018-07-19T15:10:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2019 화면 선 색상조정을 어떻게 해야되는지요?
왼쪽것이 오토캐드2019, 오른쪽것이 2018인데
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    8 답변
      2018-07-19T15:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 3:48 pm
      객체 자체 색상이 아니라 외부참조나 잠긴 레이어 색상이 흐려지는 것 같은데요.
      외부참조라면
      명령창에 XDWGFADECTL 입력 후 값을 0 입력 (기본 값은 70)
      잠긴 레이어가 흐려지는 것이라면
      명령창에 LAYLOCKFADECTL 입력 후 값을 0 입력 (기본 값은 50)
      지난 글 보니 댓글에 답변이 없으시던데 …
      위 답이 맞으면 맞는지 아니면 아닌지 댓글을 남겨주셔야
      다른 분이 참고가 될 것 같습니다.
      2018-07-19T16:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 4:44 pm
      감사합니다.
      외부참조는 아니고, 레이어가 잠긴것도 아닌데 그렇네요..
       레이어 잠금을 하면 색이 더 어두워집니다.
      글고 동결을 하니까 레이어가 사라지네요. 레이어 끄기 한것처럼…
      알려주신 명령을 적용하니 변화는 없습니다.
      전에 질문한거는 다른곳에서 해결하고 재방문을 안해서 그런것 같네요…
      앞으로는 답글을 달도록 하겠습니다.
      2018-07-19T17:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 5:23 pm
      그럼 아마 투명도가 지정된 것 같습니다.
      객체 선택해서 특성에서 봤을 때 아래 그림처럼 투명도가 ByLayer 가 아니라
      숫자 값이 지정되어 있다면 객체에 투명도 적용된 것이니
      이 값을 0 으로 하던가 ByLayer 로 입력하시면 되고
      만약 ByLayer 인데 흐리다면
      레이어 자체에 투명도 적용되어 있을 겁니다.
      레이어 관리자에서 해당 레이어 투명도를 확인해보세요.
      이것도 아니라면 저는 잘 모르겠네요.
    5. 다정수라 Lv.0
      2018-07-19T17:29:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 5:29 pm
      AutoCAD 2019 라… 잠금설정된 것이 해제되었음에도 잠금설정된것 마냥 화면처럼 표현되는 경우가 있습니다. 그런 경우는 REGENALL 해 주시면 밝아지는데… 그런 경우는 아니겠죠? 혹시나 해서 댓글 남겨 봅니다.
      2018-07-19T17:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 5:40 pm
      답변감사합니다.
      투명도는 전부 0으로 되어 있네요….
      해결방법이 없을까요??
      2018-07-19T17:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 5:49 pm
      모든 레이어가 다 그렇습니다. 잠금은 안했거든요…
      근데 윈도우 한글 글씨하고 긁은선은 제대로 보이거든요….
      디스플레이설정문제인지….???
      2018버전에서는 제대로 나오니까….. 도대체 원인을 모르겠습니다.
    8. 아키오피스 Lv.10
      2018-07-19T19:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-19 7:42 pm
      그 도면만 그런 현상이면, 도면 올려보시는 것이 어떨지…..!
    9. [Deleted User]
      2018-07-20T15:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 3:17 pm
      도면은 몇개 띄워봐도 똑같은 증상입니다.
