홈/ 질문/Q 158997
등록일: 2007-10-162007-10-16T14:40:24+09:00 2007-10-16T14:40:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드2d도면과 인벤터 ctrl+v / ctrl+c 명령에서의 문제
기존 사내의 많은 도면이 캐드2d 도면으로 작성되어 있습니다.
인벤터 스케치에서 캐드2d 도면을 참조하여 사용할때 주로 ctrl+v / ctrl+c로 작업하는데 문제는 치수가 서로 다르게 표기됩니다.
가령 2d도면에서 가로세로 10X10 mm의 정사각형을 복사해서
인벤터로 붙여넣으면 254X254mm로(인치가 적용된듯) 변경이 됩니다.
인벤터 2008의 환경설정등에서 수정하여 직접 편하게 사용할수 있는 방법이 있을까요??
(인벤터 현재 환경은 현재 mm타입입니다.)
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-10-16T14:46:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 2:46 pm
      인치로 검색해 보니 아래의 회원님이 설명해 주신 답변이 있군요..
      고맙습니다. ^^
      할램가오군 : CAD 상에서 명령어 “UNITS” 입력하시면 도면단위 창이 하나 뜹니다. 도면단위를 “밀리미터” 로 바꾸신후에 COPY => 인벤터스케치모드상에 붙여넣기 해보세요
    3. 누리아빠 Lv.0
      2007-10-16T16:25:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-16 4:25 pm
      ctrl+v 누르시고 점선으로 표시될때 마우스 오른쪽 버튼을 누르시면 붙혀넣기 옵션이 있습니다 거기서 mm 로 바꾸시면 됩니다.
