홈/ 질문/Q 163496
등록일: 2004-01-262004-01-26T11:36:36+09:00 2004-01-26T11:36:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드3d도면을 인벤터에 불러오려고 하는데 오류가 납니다
캐드3d도면을 인벤터에 불러오려고 하는데 오류가 납니다.
첨부한 그림과 같이 이미지가 뜹니다.
어케 해야죠…ㅡㅡ
도와주세요
  • 9 9 답변
  • 16 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
      2004-01-26T12:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 12:14 pm
      위의 그림을 클릭하니까 더 크게 안 보이고 빨간 x 표시만 나오는데요… 에러 메세지가 뭔가요?
      2004-01-26T13:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 1:17 pm
      tip & tech의 방법대로 했는데요 마지막 버튼에서 그러니까 경로지정하는것 까지 다하구요 마침 눌렀는데 이오류메세지 나타납니다 확인을 클릭하면 아무것도 보이지 않아요 줌으로 조정해도 안되구요…
      Volo View Express 2.01버전도 설치했구요 인버터 플러그인6까지 설치했는데도 안됩니다…답답합니다…답변 기다릴게요…
      오류메세지는요….
      error reading auto cad file.this might be due to block mtext. explode all blocks with text and try again
      입니다
      2004-01-26T13:41:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 1:41 pm
      007캐드님의 dwg 파일을 올려 주시면 제가 한번 해 보죠.
      2004-01-26T13:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 1:42 pm
      Tip&tech 118번글에 첨부된 3425035_2.dwg 를 사용했을 때도 위와 같은 오류가 나오나요?
      2004-01-26T14:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 2:20 pm
      3425035_2.dwg 도면을 열어도 똑같은 오류메세지가 뜹니다…
      참고로 기본적인 3d 도면도 열어지지가 않고 똑같은 메세지가 뜹니다…
      파일을 한번 보내볼게요…
      2004-01-26T15:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 3:06 pm
      한글판 인벤터 8에서 첫번째 방법을 사용했을 경우 (인벤터로 DWG 파일을 직접 불러들임), 위의 그림과 같이 아무 문제가 없는데요.
      두번째 방법 (AutoCAD에서 SAT 파일로 저장해서 불러들임)도 결과는 마찬가지이니, 한번 그렇게 해 보세요.
    8. [Deleted User]
      2004-01-26T15:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 3:48 pm
      첫번째방법은 안되고 두번째방법은 되네요 감사합니다 꾸벅….근데 첫번째 는 왜 안될까요?
    9. [Deleted User]
      2004-01-26T15:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 3:50 pm
      글쎄요… 현재 인벤터 8을 사용하시나요?
    10. [Deleted User]
      2004-01-27T08:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 8:12 am
      아니요 인벤터7을 사용합니다 영문버전이구요 한글버전이 편한거 같네요…쩝
