홈/ 질문/Q 113755
구일팔
구일팔Lv.0
등록일: 2022-04-272022-04-27T15:58:28+09:00 2022-04-27T15:58:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드(CAD) 무료 종합 유틸리티 범툴즈(BUMTOOLS)
무료 캐드 종합 유틸리티 프로그램
범툴즈 다운로드(AUTOCAD / ZWCAD)
※프리웨어이므로 30일 끝나셔도 신청해주시면
무료 사용 라이선스 발급됩니다.
( 무료 라이선스 신청 및 제품 사용 문의 yaba5048@918.co.kr )
범툴즈(BUMTOOLS) 기능
범툴즈(BUMTOOLS)의 대표적인 기능들 소개해드리도록 하겠습니다.
<CAD 라이브러리 관리>
CAD 설계 작업 시 가장 많이 사용되는 기본 라이브러리가 탑재되어 있습니다.
기본 라이브러리 외에도 사용자 환경에 맞추어 기존에 사용하는 라이브러리를 저장하여 사용이 가능합니다.
실무자가 많이 사용하거나 직접 제작한 라이브러리도 추가하여 관리가 가능합니다.
또한, 사용자 환경에 맞추어 제품별로 분류가 가능하기 때문에 매우 유용합니다.
<멀티 플롯>
​멀티 플롯은 CAD 설계 시 가장 유용한 기능 중에 하나입니다.
도면 파일에 여러 개의 도면을 한 번에 출력해누는 멀티 출력(다중 플롯) 기능입니다.
도면 설계 시 많은 도면을 출력해야 되는 상황이 많은데 이 기능을 사용하면
한 번의 클릭으로 모든 도면 출력이 가능하여 작업시간 단축이 가능합니다.
<CAD 엑셀 연동>
캐드(CAD) 엑셀 (EXCEL) 연동 기능은 캐드나 엑셀에서 작업한 표등의 텍스트를 연동해 주는 유용한 기능입니다.
캐드에서 엑셀 / 엑셀에서 캐드 모두 연동이 가능합니다.
그 외에도 구적 표, 도면 시트, 레이어, 문자, 치수 등 다양한 유틸 기능이
100개 정도 탑재가 되어있습니다.
  • 953 조회
    2. 기남씨 Lv.6
      2022-04-28T10:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-28 10:45 am
      오~ 좋은기능들 많네요.
      근데 이거 추후에라도 부분유료화같은거 할 계획이 있어서 라이센스등록방식으로 하는 건가요?
      아. 물론 저는 업무에 도움이 된다면, 당연히 비용지불하는건 당연하다고 생각해요.
      그냥 궁금해서요.
    3. 기남씨 Lv.6
      2022-04-28T10:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-28 10:56 am
      918 soft 로 검색하니까 홈페이지가 하나 있네요.
      처음 들어보는 회사인데 ,zwcad 전문으로 판매하시나봐요.
      혹시 필요한기능 요청하면, 제작도 해주시나요?
    4. 구일팔 Lv.0
      2022-04-28T12:56:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-28 12:56 pm
      만들어서 배포한지는 꽤 됐는데 부분유료화 계획은 없습니다! 프리웨어로 배포하는 용도입니다^^
    5. 구일팔 Lv.0
      2022-04-28T12:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-28 12:57 pm
      따로 제작 요청은 받지 않습니다
      ZWCAD는 파트너 사이며 다른 캐드 및 소프트웨어 전반적으로 취급합니다^^
