홈/ 질문/Q 28878
등록일: 2002-02-202002-02-20T11:12:35+09:00 2002-02-20T11:12:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드r14버전에서 dwg파일을 더블클릭해서 실행했을때…..
더블클릭하면 오류가 나거나 명령어의 단축키가 먹지를 않습니다.
이거 버그인가여…아니면 더블클릭해서 사용할수 있는방법이 있을까요…
아시는분….답변을 기다립니다…
  • 31 조회
    2. hospital
      2002-02-20T11:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 11:21 am
      윈도우 탐색기에서 더블클릭을 해서 파일을 열게 되면
      캐드관련 패스가 제대로 로딩이 안되어서 그렇다구 합니다.
      그러니까 캐드를 띄우신다음에 파일을 여시는게….
      파일을 더블클릭해서 사용하실려면 autoexec.bat 파일에 패스를 로딩해주시는게…
      그럼 좋은 하루 되십시오.
    3. AAA
      2002-02-20T11:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 11:21 am
      R14 의 버그라고 하는 얘기를 들었습니다.
      물론 더블클릭해서 정상적으로 열리기도 하지만, 더블클릭해서 여는 경우 R14
      가 완전히 로딩이 되지 않는경우가 있습니다.
      특히 cd-rom 에 있는 파일을 더블클릭하는 경우는 제대로 안 열리는 경우가
      하드에서 여는경우보다 많습니다.
      문제가 발생하는 경우 문제를 일으키는 조작을 피하는 방법이 가장 좋은 해결책입니다.
      dwg를 더블클릭해서 열지 말고 R14를 실행후 파일을 열어줘야 겠군요..
    4. 정건이!
      2002-02-20T12:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 12:00 pm
      안녕하세요?
      오랜말에 리플을 다는군요! 건이입니다
      ㅋㅋㅋ
      복많이 받으시고
      님이 야기 하신건 제가 알기로는 미국놈들의 행포라고 할수잇죠?
      캐드에서 한글 100%지원 안합니다. 구래서 구런건데
      님의 캐드 파일의 경로가 한글이 들어간경우 그런 증세가 나오죠
      경로를 영문으로 해주시는게 제일 좋아요~
      아님 캐드를 열고 파일을 여시던지
      전 전자를 하죠..역시 미국놈들은 안좋은 애들입니다.
      울나라 캐드 무지비싸게 팔고 ~~
