홈/ 질문/Q 85748
등록일: 2010-01-222010-01-22T12:16:00+09:00 2010-01-22T12:16:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안에선 잘열리는 도면??그리고 명령어 질문이요^^:
오토캐드에서 간혹가다 도면이 안열리는경우 캐디안에선 잘열리는 경우가 있는데요.
그게 글꼴 문제라 하시더라구요 . 이도면을 캐디안에서 열어야하니 한정판으로..한계가 있네요.ㅋ
오토캐드에서 열어서 볼수 있게 하는 방법이 따로 있는지 궁금합니다.. 캐디안이 설치가 안되있고
캐드만 있을경우 입니다. 파일자체 변환 프로그램이 있는지?? 캐드로 도면 열어서 수정은
불가능 하겠죠?? 도면자체가 안열리니… 좋은 답변 부탁드립니다./.
아!! 그리고 명령어가 어느순간 예를들면 explode(단축키 x)<<명령어가 안먹어 앞에 .explode(.x)처럼 앞에 점을
붙여야 명령어가 실행되는데요 제가 단축키가 잘못 설정됐나 해서 사용자 매개편집들어가서 봤는데
x로 되어있드라구요 ㅋ 해결방법점 알려주세요^^
  • 237 조회
      2010-01-22T12:57:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 12:57 pm
      글꼴 문제도 있겠지만…주석축척리스트나, Aec객체 같은 것을 캐디안에서는 인식못해서 그럴겁니다…
      explode 안되는 것은 CAD 바이러스 때문이니…
      http://www.archioffice.co.kr에서 무료 백신으로 치료해보세여…^^
      2010-01-22T13:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 1:09 pm
      오우 감사합니다^^ 명령어 문제점 해결했어요^^
      2010-01-22T17:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-22 5:38 pm
      캐디안(cadian)에서 작성한 도면이
      오토캐드에서 도면dwg가 안열리는문제는
      오토캐드(autocad)에서 설정을 변경해주면 열릴것같습니다.
      오토캐드 > options > 열기 및 저장tab > ObjectARX응용프로그램 field > 요청시 응용프로그램로드항목 > 요청시 로드사용해제 를 선택한 후 확인 누르시면 됩니다.
      그런다음 도면열면 이상없이 열릴겁니다.
