홈/ 질문/Q 80883
등록일: 2009-03-102009-03-10T10:17:51+09:00 2009-03-10T10:17:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안프로그램을 쓰는중에러
회사에서 캐디안프로그램으로 배관설계를 하는데요.
캐디안에서 작업하고 마무리는 항상오토캐드에서 하거든요,,
어떤 이유인지 캐드에서만 열리지 않아서요..일년가까이 문제없이 써왔구요..
혹시 xref 연결되있는 도면이라 문제가 생기는건지…
답답합니다..
오토캐드에서 열리지 않으면 작업해놔도 소용이없으니…
작업을 잠시멈춘상태구요.
계속 버전바꿔 저장해보고 며칠째끙끙 대고있습니다,,
도와주세요…ㅜㅜ
  • 529 조회
      2009-03-10T10:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 10:25 am
      캐디안은 캐디안소프트로 문의하시는게 더 빠를듯싶네요 ㅋㅋ
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-03-10T10:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-10 10:47 am
      캐디안에서 audit 한번 해주세요!! autocad에서 열리네요…
      2009-08-02T22:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-02 10:54 pm
      AutoCAD 도면을 CADian 에서 작업하고 저장 후에 다시 AutoCAD 에서 open 경우에
      열기 오류가 발생한 경우에는 다음과 같이 세팅을 하시기 바랍니다.
      CADian 에서 작업한 dwg 파일은 AutoCAD 에서 반드시 오픈되어야 합니다.
      그럼에도 불구하고 열리지 않는 경우에는 다음과 같이 하시기 바랍니다.
      오토캐드 명령어 입력 라인 에서 OPTIONS 입력
      -> OPEN SAVE TAB 선택 > Select Disable Demand load Object ARX applications 항목에서 > Disable load on demand 로 선택 >> 적용
      이제 dwg 파일은 열릴 것입니다. 안 되면 02-323-0286 으로 연락주세요
      위와 같이 변경하시고 도면을 오픈하시면, 정상적으로 열리게 됩니다.
