홈/ 질문/Q 95859
등록일: 2012-08-072012-08-07T17:58:54+09:00 2012-08-07T17:58:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안 배치플롯 – 메모리부족이 뜹니다…ZZZ
질문만드리는 초보입니다,.
이번에 저희회사에서 오토캐드사용하다가 업그래이드비용문제로 캐디안2010을
단체로 구매해서 저희 부서에서도 시용중입니다
기존캐드랑 거의같고 명령이 동일하며, 속도도 괜찮아서 좋은데 …문제는
저희부서는 설계지원실이라  주로 출력을 많이합니다
그런데,  한장안에 도면이 50-100장정도되는 도면들은 배치플롯이 잘됩니다
(300장 좀넘어도 잘됩니다)
그런데,  개별도면을 폴더째로 420장 정도 되는걸 보내면,
90%정도에서 메모리 부족이라고 뜹니다.,.
캐디안 고객지원실에 전화해보면, 하드웨어 문제라고 말씀하시던데요….
옆에 저랑 비슷한시기에 구매한 피씨에서는 잘되거든요…
제가 아직 입사한지 이년차라  자꾸 전화로 물어보기도 눈치보여요..
무슨 문제일까요???   고수님 도와주세요,.,,,
  • 162 조회
      2012-08-07T19:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-07 7:20 pm
      파일 량이 많아지면 메모리를 고려해야 합니다. 윈도7  64비트 경우라면 더 많은 출력이 될 수도 있습니.
      오토캐드를 대체시켜 온 유일한 토종CAD인 캐디안은 O/S로 Window 7 을 추천합니다.
      그리고 “윈도 XP Pro” 버전을 권장하며, “윈도 XP Home” edition은 추천하지 않습니다.
      회사 내에서 거의 유사한 사양의 컴퓨터 일지라도
      – outlook express, powerpoint, hwp, excel 등 다른 응용 프로그램을 로그인 시켰다거나
      – 큰 데이타를 열어 놓은 상태라면
      서로 다른 결과가 나올 수도 있습니다.
      결론은 도면 량이 좀 많은 같습니다.  이는 캐디안 문제가 아닙니다.  고가인 외국산 캐드에서도 거의 비슷한 결과가 나올 것입니다.  운영체제가 Window Home edition 이라면, 한 번에 보낼 량을 좀 더 줄이는 게 바람직합니다.
      2012-08-07T18:19:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-07 6:19 pm
      볼록이님 !!!
      WINDOWS XP HOME EDITION
      VERSION2002
      ServicePack2
      AMD 5200+
      1.99GB RAM
      이렇게 나옵니다…
      2012-08-07T18:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-07 6:02 pm
      넵..
      설계가좋아님…죄송하지만,,,  질문을 올리실때
      운영체제랑, 하드웨어사양 을 올려주시면 도움이 됩니다…
      제어판에 – 시스템 – 가시면 나옵니다,..,.
      볼록2
