홈/ 질문/Q 80134
등록일: 2009-02-022009-02-02T10:01:06+09:00 2009-02-02T10:01:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐트 출력시 출력창이 너무 늦게 떠요 왜 그런거져..
2005로 출력 할때 출력 창이 너무 늦게 떠요 그리고 윈도우로 출력 도면 잡는것도 느리고요
혹시나 해서 포맷을 하고 다시 해봐도 똑같이 느린데 왜 그런건지..
창이 어쩔땐 한 거의 일분정도 있다가 뜨고 그래요.
혹시 이 문제에 대해 아시는분은 좀 알려주세요
  • 55 조회
    2. 마이홍 Lv.0
      2009-02-02T10:04:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 10:04 am
      제경우는 프린터를 네트워크로 공유해서 사용하거나…
      특정 프린터가 네트워크에서 정상적으로 작동하지 않아서 그런경우였는데요…
      프린터 연결방법을 바꾸고나서 해결했습니다…
      특정 컴퓨터만 느리다던지…  한다면 드라이버보다는 연결포트?문제로 생각되는데요;;;
      허접한 답변이었네요…(– –)(__ __)
