홈/ 질문/Q 160053
등록일: 2007-03-122007-03-12T19:20:24+09:00 2007-03-12T19:20:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캠구동에 관한 질문 좀 드립니다.
안녕하세요…
자료실에서 다운받은 캠구동에 관한 내용으로 비슷하게 시도를 했는데
안되는 부분이 있습니다. 어쩐일 인지요?
CAM이라는 부품은 측면의 곡면이 하나로 잡혀서 구속이 되는데
제가 그린 샘플 CAM-PLATE는 측면의 곡면이 구간마다 분할이 되어
구속이 무한괘도로 잡히질 않네요…곡면을 합치는 기능이라도 있는지]
아니면 뭐가 잘못 된건가요?…..
관련자료 첨부합니다.
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-03-14T08:46:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 8:46 am
      감사합니다
    3. *강형주*
      2007-03-13T20:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-13 8:58 pm
      버전이11이네요..파일이안열리네요..
      곡면을 합치는 방법은모르겠고 파생시켜서 그파일가져오셔서
      만드시면 되는듯싶습니다.그방법은 잘모르겟네요…
      그리고 상기위에파일 보니 그냥 면이 분할되있어도 캠구동이 가능해보입니다..구속을안주고 변이를 이용해서 구속을주고
      조립품에서 각도구속이나 메이트
      플러쉬구속으로 구속으로 연동구속시전에는
      마우스로 돌리면 잘돌아가는가지만 연동구속으로 구속확인하시면 충돌나는 경우도잇습니다.
      아니면 곡면부위를 엠보싱으로 만들어버리면 인식이 될듯싶습니다…
