홈/ 질문/Q 65543
등록일: 2007-02-212007-02-21T10:25:44+09:00 2007-02-21T10:25:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캡쳐
캐드도면을 이미지로 저장해야하는데,
export는 여백이랑 바탕이 검정이라 안되고,
흰바탕에 원하는 범위만큼 이미지파일로 저장하는법 아시는분 답글좀…
급해서요^^;
  • 9 9 답변
  • 46 조회
    9 답변
      2007-02-21T10:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:28 am
      WMFOUT으로 보내셔도 되구… 저는 보통 EPS로 넘깁니다…
    3. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T10:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:30 am
      허걱 하루님이 빨랐네요~~~~
    4. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T10:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:32 am
      이미지 켑처 방법은 여러가지 있습다,ctrl_c 하는 방법중에 config 에서 바탕을 바꾸는 방법 또는 프로그램을 써서 하는 방법
    5. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-21T10:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:32 am
      그리고 여러가지 이미지를 내보내는 방법이 있습니다~~~이상 허접 답변 입니다
      2007-02-21T10:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:36 am
      죄송한데, wmout에대해 설명좀..
      2007-02-21T10:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:46 am
      wmfout 엔터 파일위치 파일이름 지정….객체선택 엔터 끝…
    8. [Deleted User]
      2007-02-21T10:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 10:48 am
      아니면… dwg를 jpg로 일괄변경해주는 유틸을 사용해 보심이… 한번에 수십장 몇백장하는경엔…유틸을 사용하셔야져…
    9. [Deleted User]
      2007-02-21T11:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 11:56 am
      간단히 문서에 삽입할거라면.. bwmf 추천합니다..
    10. [Deleted User]
      2007-02-21T12:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-21 12:25 pm
      저는 EPS 추천요~ ㅋ
