홈/ 질문/Q 26642
등록일: 2001-10-052001-10-05T16:50:49+09:00 2001-10-05T16:50:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
커서를 크게
R14에서 커서가 작은 십자가 모양으로 나오는데
이걸 늘릴수 있는 방법은 없나요(화면 가득히)?
  • 27 조회
    2. MR.김
      2001-10-05T17:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 5:07 pm
      캐드의 cammand(명령입력창)에 config라고 칩니다
      아니면 풀다운메뉴에서 tools/preference를 누르던지요
      어쨌든 위의 둘중에 하나를 하면 confog 박스가 나옵니다.
      이박스의 메뉴를 보면
      files 부터 오른쪽의 profiles까지 가 있지요
      이중에서 오른쪽에서 세번째 것…pointer를 누릅니다
      그럼 나오는 화면에서 아래쪽에 커서 사이즈라는 항목이
      보일겁니다
      이게 아마 5 로 디폴터 셋팅이 되어있을겁니다
      이걸 100으로 바꾸면 화면 가득히 되지요
      사실 말로 하면 쉬운데 글을 적을려니…길어져 버렸네요..
      쉽게 하실수 있을겁니다
    3. 김종석
      2001-10-06T10:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-06 10:13 am
      아하 그렇군요. 진짜 쉽네요. 그냥 grip크기만 건드렸네요.
      그럼 담에도 부탁드립니다.
