Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-10-052001-10-05T16:50:49+09:00 2001-10-05T16:50:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 커서를 크게 R14에서 커서가 작은 십자가 모양으로 나오는데 이걸 늘릴수 있는 방법은 없나요(화면 가득히)? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김종석 2001-10-06T10:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-06 10:13 am 아하 그렇군요. 진짜 쉽네요. 그냥 grip크기만 건드렸네요. 그럼 담에도 부탁드립니다. MR.김 2001-10-05T17:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 5:07 pm 캐드의 cammand(명령입력창)에 config라고 칩니다 아니면 풀다운메뉴에서 tools/preference를 누르던지요 어쨌든 위의 둘중에 하나를 하면 confog 박스가 나옵니다. 이박스의 메뉴를 보면 files 부터 오른쪽의 profiles까지 가 있지요 이중에서 오른쪽에서 세번째 것…pointer를 누릅니다 그럼 나오는 화면에서 아래쪽에 커서 사이즈라는 항목이 보일겁니다 이게 아마 5 로 디폴터 셋팅이 되어있을겁니다 이걸 100으로 바꾸면 화면 가득히 되지요 사실 말로 하면 쉬운데 글을 적을려니…길어져 버렸네요.. 쉽게 하실수 있을겁니다
그럼 담에도 부탁드립니다.
이박스의 메뉴를 보면
보일겁니다
쉽게 하실수 있을겁니다
