홈/ 질문/Q 18835
쌀롱
쌀롱Lv.0
등록일: 2008-10-182008-10-18T04:02:29+09:00 2008-10-18T04:02:29+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
커튼월 색
제가 건물을 매스식으로해서 벽체를
커튼월로 올렸는데
렌더링 돌리고 나니까 투명해서 뒷건물들이 다보이네요
커튼월 자체를 반 투명하게 하는 방법은 없나요?
  • 16 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    2. 고모부 Lv.0
      2008-10-20T15:43:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 3:43 pm
      그룹형으로 잡힐때 한가지만 잡아주는 것은 Tab키를 눌러보세요…각 한 부재씩 잡힐 겁니다.
      2008-10-20T14:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 2:29 pm
      요소특성에서 바꾸는 방법이 있습니다…커튼월이 경우엔 멀리언이 있기 때문에 또 한 그룹형으로 잡혀 버리는데요!! 잡고 오른쪽 마우스 버튼을 누르고 호스트에서 패널 선택이라는 것이 있습니다 그럼 유리 패널만 잡히고 거기에서 패널의 요소를 수정하시면 됩니다..
    4. 고모부 Lv.0
      2008-10-20T11:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-20 11:35 am
      랜더링용재료를 사용하지 않으셨군요. ^^
      우선 커튼월 유리를 클릭하셔서 재료가 어떻게 설정되어 있는지 확인하셔야 합니다.
      유리를 클릭하신후에 요소특성창에 들어가셔서 재료를 클릭해보세요
      우측끝에서 약 1센티 앞으로 클릭하시면 재료선택창이 뜰겁니다. 거기서 두번째 창을 열어보시면 랜더링 재료들이 나타나는데 그중에 맘에 드시는 불투명 유리재질을 선택하시면 전체가 다 같이 변하는것을 확인하실 수 있습니다. ^^
