홈/ 질문/Q 153350
등록일: 2014-01-042014-01-04T09:07:00+09:00 2014-01-04T09:07:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠센터 부품(베어링 및 볼트류)을 단면도 및 섹션자를시 안 잘리는 문제
먼저 사용 인벤터 버전은 2011(64비트) 입니다.
작업시 요소부품류는 가능한 컨텐츠센터를 이용해서 작업을 할려고 합니다.
(64비트에서는 이지맥이 안되는게 큰 이유네요..ㅜㅜ)
도면 작업을 하다보니 섹션을 잘랐는데 베어링이 잘리지 않습니다.ㅜㅜ
단면뷰에서도 잘리지 않더군요
참고 사진 일부를 캡쳐하여 올려드리겠습니다.
컨텐츠센터 부품도 단면뷰 및 섹션이 잘리게 하는 방법이 있나요??
  • 58 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2014-01-08T17:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 5:14 pm
      Autodesk Community > Inventor General 에서 검색해 보니, 다음과 같은 해결책이 나오네요.
      This method controls whether or not the component is sectioned in a drawing view.
      In Inventor 2011, after creating a section view, locate the item in the browser and right-click on it, then choose Section Participation then choose one of three choices:  Section, Slice, None.
      You will need to do this from within the Section View detail in the Browser Bar, ref red circle below.
      (첨부 이미지를 보세요).
      2014-01-08T17:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 5:35 pm
      모델 환경에서의 해결책은 다음과 같습니다.
      In order to control the section view in the model(s) edit the model(s) and go to the Tools tab, click the Document Settings button, activate the Modeling tab, and then set the Participate in Assembly and Drawing Sections option.
      2014-02-06T09:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 9:53 am
      제 질문이 좀 명확하지 않아서 오해가 있었네요. ㅜㅜ
      idw 에서의 섹션뷰가 아니고 iam 파일에서의 단면도 입니다. ^^
      좌측 검색기 창에서 부품 우클릭하여 모든 선택사항을 다 확인해보아도 해결방법이 없네요.ㅜㅜ
      이해를 돕고자 그림파일을 다시 첨부합니다.
      부품명은 보완상 공개하기 힘드네요^^
      2014-02-06T12:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-06 12:10 pm
      문제 해결했습니다.!!!
      혹시나 같은 문제로 고민하시는분 계실까봐 올려봅니다.^^
