홈/ 질문/Q 159339
치포치포
치포치포Lv.0
등록일: 2007-08-022007-08-02T15:46:06+09:00 2007-08-02T15:46:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠센터 질문염
인벤터사용을 안하다가 다시 할려니 힘듬 ㅋ
2008에서요 컨텐츠센터를 사용할려구 하니까 로그인하라고 하는데 로그인이 안됩니다 어떻게하는지좀 알려주세요
  • 11 11 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    11 답변
      2007-08-02T16:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 4:03 pm
      다음과 같이 기본값(default)을 사용해 보세요. 사용자 이름은 Administrator. 암호는 아무것도 입력하지 마세요. 서버는 localhost, 데이터베이스는 Vault
    3. 치포치포 Lv.0
      2007-08-02T16:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 4:36 pm
      장혁님 말씀데로 해봤는데 그림처럼 나와서 난감 ㅜㅜ
      2007-08-02T17:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm
      진단하셔서 뭐가 문제인지 알아보세요. 방법은…
      2007-08-02T17:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm
      시작 버튼 > 프로그램 > Autodesk > Autodesk Data Management > 도구 > Autodesk 서버 진단 도구 > 검사 실행 (Run Checks) 버튼을 누르세요.
      2007-08-02T17:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm
      오류나 경고가 나오면 밑줄 그어 있는 메세지에 클릭하면 더 자세한 도움말이 나옵니다.
      2007-08-02T17:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm
      또한, 로그 파일 열기 (Open Log Files) 버튼을 누르시면 여러 가지 진단 보고서 (.log 파일) 들을 보실 수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2008-04-21T19:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:44 pm
      이거 제가 확실하게 알고 있습니다. 요고요.. 우선. 위에 글처럼 진단도구를 검사 실행해 보면..
    9. [Deleted User]
      2008-04-21T19:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:44 pm
      오류가 딱 한개가 떨것입니다. 영어로 어쩌고 저쩌고 써 있는데요.. 그거는 진단내역을 보면.. 어떤 파일을 지우라고 하죠..
    10. [Deleted User]
      2008-04-21T19:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:46 pm
      그런데 찾아가 보면 그파일은 없습니다. 왜냐면 숨겨져 있거던요… 숨겨져 있는 것을 문서 옵션에서 보기에 숨은 파일 보이게 하기라는게 있어요.. 그럼 인벤터 파일이 보입니다. 그럼 관련 폴드를 지우세요…
    11. [Deleted User]
      2008-04-21T19:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:46 pm
      그리고 나서 인벤터 컨텐츠 센터를 설치 하면 100% 됩니다. 제가 이거 땜에 고생했는데 정말 될 것입니다.
    12. [Deleted User]
      2008-04-21T19:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:47 pm
      혹시 해보시고 또 안되면 전한테 캡쳐해서 올려쪽지 주세요.그럼 제가 확인 해 보고 자세하게 가르쳐 드릴께요..^^
