치포치포Lv.0 등록일: 2007-08-022007-08-02T15:46:06+09:00 2007-08-02T15:46:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 컨텐츠센터 질문염 인벤터사용을 안하다가 다시 할려니 힘듬 ㅋ 2008에서요 컨텐츠센터를 사용할려구 하니까 로그인하라고 하는데 로그인이 안됩니다 어떻게하는지좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-08-02T16:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 4:03 pm 다음과 같이 기본값(default)을 사용해 보세요. 사용자 이름은 Administrator. 암호는 아무것도 입력하지 마세요. 서버는 localhost, 데이터베이스는 Vault 치포치포 Lv.0 2007-08-02T16:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 4:36 pm 장혁님 말씀데로 해봤는데 그림처럼 나와서 난감 ㅜㅜ [Deleted User] 2007-08-02T17:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm 진단하셔서 뭐가 문제인지 알아보세요. 방법은… [Deleted User] 2007-08-02T17:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm 시작 버튼 > 프로그램 > Autodesk > Autodesk Data Management > 도구 > Autodesk 서버 진단 도구 > 검사 실행 (Run Checks) 버튼을 누르세요. [Deleted User] 2007-08-02T17:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm 오류나 경고가 나오면 밑줄 그어 있는 메세지에 클릭하면 더 자세한 도움말이 나옵니다. [Deleted User] 2007-08-02T17:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-02 5:21 pm 또한, 로그 파일 열기 (Open Log Files) 버튼을 누르시면 여러 가지 진단 보고서 (.log 파일) 들을 보실 수 있습니다. [Deleted User] 2008-04-21T19:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:44 pm 이거 제가 확실하게 알고 있습니다. 요고요.. 우선. 위에 글처럼 진단도구를 검사 실행해 보면.. [Deleted User] 2008-04-21T19:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:44 pm 오류가 딱 한개가 떨것입니다. 영어로 어쩌고 저쩌고 써 있는데요.. 그거는 진단내역을 보면.. 어떤 파일을 지우라고 하죠.. [Deleted User] 2008-04-21T19:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:46 pm 그런데 찾아가 보면 그파일은 없습니다. 왜냐면 숨겨져 있거던요… 숨겨져 있는 것을 문서 옵션에서 보기에 숨은 파일 보이게 하기라는게 있어요.. 그럼 인벤터 파일이 보입니다. 그럼 관련 폴드를 지우세요… [Deleted User] 2008-04-21T19:46:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:46 pm 그리고 나서 인벤터 컨텐츠 센터를 설치 하면 100% 됩니다. 제가 이거 땜에 고생했는데 정말 될 것입니다. [Deleted User] 2008-04-21T19:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 7:47 pm 혹시 해보시고 또 안되면 전한테 캡쳐해서 올려쪽지 주세요.그럼 제가 확인 해 보고 자세하게 가르쳐 드릴께요..^^
