홈/ 질문/Q 162011
등록일: 2005-08-182005-08-18T12:53:18+09:00 2005-08-18T12:53:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠 센터의 피쳐 위치결정방법
인벤터 v10버전을 설치했는데 컨텐츠 센터란게 생겼네요…
근데 사용하다 보니까.. 키홀 피쳐를 예로들면..
제가만든 원통의 중심에 키홀을 추가하고 싶은데..
컨텐츠 센터를 이용하면 위치제어가 안됩니다…
물론 키홀 스케치에 들어가서 수정하면 되긴 되는데..
그러면 새로 스케치 그려서 하는거랑 다를게 없어서요..
고수님들은 컨텐츠 센터를 사용하실때 위치 결정을 어떻게 하는지
궁금합니다…
그리고 컨텐츠 센터에 제가 만든 피쳐를 추가 하려면 어떻게 해야
되는지도 궁금합니다…
  • 12 12 답변
  • 14 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    12 답변
      2005-08-18T22:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 10:03 pm
      컨텐츠센터(테란의 커멘드센터 아님)Feature 예기하시는군요, Feature 삽입시 위치를 결정하는 대화상자가 분명히 나올텐데 바로 다음 버튼을 누르신게 아닌지
      2005-08-18T22:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 10:05 pm
      iFeature 와 비슷합니다. 컨텐츠 센터에 추가하는것도 iFeature 추가하는 방식과 비슷합니다. 풀다운메뉴의 도구메뉴던가 추가기능 있습니다.
      2005-08-19T00:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 12:58 am
      기백님께서 약간 착각을 하셨나 봅니다. 컨텐츠 센터의 피쳐 생성기를 사용시 대화상자가 안 나옵니다. 그 점이 iFeature와 다르지요.
      2005-08-19T00:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 12:58 am
      피쳐의 위치를 제어하기 위해선 나이쑤님처럼 스케치를 수정하는 수 밖에 없습니다.
      2005-08-19T00:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 12:58 am
      스케치를 보면 고정 구속조건 (Fixed Constraint)이 몇 개 있는 것을 볼 수 있습니다.
      2005-08-19T00:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 12:59 am
      위치 제어를 하기 위해 치수 구속조건을 주려고 할 때 불가능할 때가 있는데, 그럴 경우 고정 구속조건 (Fixed Constraint)을 없애주면 해결됩니다.
    8. [Deleted User]
      2005-08-19T01:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 1:00 am
      컨텐츠 센터에 직접 만든 피쳐를 추가 하려면 도구 > 피쳐 게시 를 사용하시면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2005-08-19T01:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 1:01 am
      피쳐 게시 대화창이 뜨면 물음표 아이콘을 누르거나 F1 키를 누르면 자세한 도움말이 나옵니다.
    10. [Deleted User]
      2005-08-19T07:48:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-19 7:48 am
      답변 정말 감사합니다… 다음 버전에는 위치결정이 가능하도록 업그레이드 되겠죠 ^^
    11. [Deleted User]
      2005-08-24T18:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 6:18 pm
      아, 그러내요. 근데 10 버전에서 새로운 기능을 이용하면 더 편리하게 할 수 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-08-24T18:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 6:33 pm
      3DGripnMove.avi
      10 버전에는 부품 및 조립품에 사용되는 피쳐를 직관적으로 편집할 수 있는 간편한 기능이 생겼습니다. 이름하여 3D grip 하고 move 기능 입니다.
      이 기능을 사용하면 일일이 피쳐 스케치 편집으로 들어가지 않고 조립품에서도 각각의 피쳐를 수정할 수 있습니다. 첨부 동영상 확인해 보세요.
      Techsmith 코덱이 있어야 보입니다. http://www.techsmith.com
    13. [Deleted User]
      2005-08-25T11:46:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 11:46 am
      별로 쓸데없는 기능인줄 알았는데…. 제가 제대로 사용못하는 것이였군요 ㅜ.ㅜ 좋은정보 정말 감사합니다
