제 컴퓨터에서 모델링하면서 컨텐츠 센터에서 볼트등을
불러 썼는데 해당 모델링 폴더와 파일들을 메인 서버 컴퓨
터로 옮기고 나니 제 컴퓨터에서 조립파일 열면 제대로 나
오지만 다른컴퓨터에서는 조립품에서 볼트등이 불러와지
질 않습니다. 메인 서버에 인벤터를 설치하고 라이브 러리를 공유하고 싶은데 방법 알고 계시는분 도움 바랍니다.
인벤터내에 도움말에 방법이 있긴한데 데이타 매니지먼트 서버 콘솔을 클릭하라는데 있지가 않네요..
프로젝트 설정 항목중에 ‘폴더 옵션-컨텐츠센터 파일’ 항목을
서버의 특정 폴더로 설정하면 될꺼에요
가장 편한 방법은 인벤터에 딸려나오는 vault 를 사용하면 협업 문제는 모두 해결됩니다 ㅎㅎ
다만 vault 사용 방법을 별도로 교육받으셔야 되고
인벤터를 단독으로 사용할때보다 pc 리소스를 많이 사용해서
대용량 어셈블리 작업 시 많이 느려지는 단점이 있습니다.
