홈/ 질문/Q 154964
등록일: 2010-12-092010-12-09T14:33:04+09:00 2010-12-09T14:33:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠 센터 라이브러리 공유 방법 알려주세요.
제 컴퓨터에서 모델링하면서 컨텐츠 센터에서 볼트등을
불러 썼는데 해당 모델링 폴더와 파일들을 메인 서버 컴퓨
터로 옮기고 나니 제 컴퓨터에서 조립파일 열면 제대로 나
오지만 다른컴퓨터에서는 조립품에서 볼트등이 불러와지
질 않습니다.  메인 서버에 인벤터를 설치하고 라이브 러리를 공유하고 싶은데 방법 알고 계시는분 도움 바랍니다.
인벤터내에 도움말에 방법이 있긴한데 데이타 매니지먼트 서버 콘솔을 클릭하라는데 있지가 않네요..
  • 143 조회
      2010-12-09T21:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-09 9:48 pm
      프로젝트 설정 항목중에  ‘폴더 옵션-컨텐츠센터 파일’  항목을
      서버의 특정 폴더로 설정하면 될꺼에요
      가장 편한 방법은 인벤터에 딸려나오는 vault 를 사용하면 협업 문제는 모두 해결됩니다 ㅎㅎ
      다만 vault 사용 방법을 별도로 교육받으셔야 되고
      인벤터를 단독으로 사용할때보다 pc 리소스를 많이 사용해서
      대용량 어셈블리 작업 시 많이 느려지는 단점이 있습니다.
