홈/ 질문/Q 153124
등록일: 2014-09-012014-09-01T18:18:31+09:00 2014-09-01T18:18:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컨텐츠 센터 열어서 검색하면 아무것도 안나옵니다;
설치시 안깔았나 해서 컨텐츠 센터만 다시 깔았습니다
설치시 기본경로 설치 하지 않았구요 지정해서 설치했습니다
만약 이것이 문제가 되는지요??
조립품에서 배치 밑에 컨텐츠 센터 배치 후  검색나오면 m36 이라고 쳐도
아무것도 안뜨네요..
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. smoke Lv.0
      2014-09-04T11:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 11:58 am
      정상적으로 설치가 되었다면 설정이 안되어있을 가능성이 있습니다.
      1. 프로젝트 창을 열어 폴더옵션란을 보면 컨테츠 센터 파일의 경로가 설치사용했던 경로로 되었있는지 확인합니다.
      2. 경로가 기본 설정으로 사용하신다면 기본값으로 변경하여주시면 되지만 설치시 경로를 바꾸셨다면 설치 경로로 재지정해주시면 됩니다.
      3. 프로젝트 창의 우측 하단을 보면 돋보기 밑의 아이콘인 라이브러리 구성을 클릭하시고 원하시는 라이브러리 iso, jis, ansi등 관련 규격이 로드 될수 있도록 클릭이 되어있는지 확인하시어 활성화 시켜주시고 사용하시면 되겠습니다.
      이상 도움이 되셨으면 합니다.
      2014-09-25T18:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-25 6:57 pm
      답변 감사합니다. 알려주신대로 따라 해봤는데 여전히 기본 c:로 잡혀있네요.
      기본c:에다 안깔고 용량부족으로 f:에다 설치했는데 f:에 라이브러리 경로로 지정
      해준거 같은데 돋보기 모양 밑에꺼 누르면 그대로 c:로 되 있습니다.
