정말 급한데 부탁드립니다.
A도면과B도면이있습니다.
B도면에있는 객체들을 복사하여 A도면으로 옮길려고하오나 안옮겨지네요!!1
월요일까지 제출해야하는데요!!!
부탁드립니다. dwf 인지 그걸로 저장해서 다시열어도 안넘어가는데…
밑에 두개파일을 올렸습니다. 고수님들 부탁드립니다.
scalelist 보다는 copy 기준점 문제네여…^^
이런건 xpress……..까지는 필요없죠…//
scalelistedit>R>y>e……………
A,B 도면 둘다 문제가 많군요..-.-
B도면 복사가 안되는 것은 주석축척리스트 때문이니 2008이나 2010을 설치하세요!…그리고 Xpress도 설치하시고.
그리고, 다음순서대로 해보세요!
1) A, B 도면을 recover로 여세요.
B 도면을 열 때, 주석축척리스트 경고메시지가 나타날겁니다. 확인을 눌러 제거하시고…
2) A, B도면에서 ZOOM E를 하면 아무것도 안보일 겁니다….그것은 화면 저멀리에 객체가 있기 때문이니 그 객체를 지워야 합니다.
ZOOM P 또는 Shif+더블클릭(Xpress ezZoom의 ZOOM P 기능임)하여 이전 화면으로 돌아가고…
명령: e
ERASE
객체 선택: all ==> 도면의 모든 객체를 선택
38785개를 찾음
1개는 현재 공간에 없습니다.
객체 선택: r ==> 화면에서 보이는 부분을 선택에서 제외
객체 제거: 반대 구석 지정: 7113개를 찾음, 7113개 제거됨, 총 31671개
객체 선택:
이제 ZOOM E를 해보세요!
3) B도면도 2)와 같은 작업을 해야되는데…B도면은 OFF된 레이어가 있기 때문에…
**선택에서 필요한 부분을 제외할 때 레이어 OFF된 부분은 선택이 안되므로…
OFF된 레이어를 살려서 선택에서 제외해야 됩니다.
레이어를 모두 ON하고 다시 OFF해도 되지만…레이어가 많을 경우, 상당히 귀찮은 작업이 됩니다.
Xpress의 xLayWalk를 이용하면 간단히 해결할 수 있습니다.
* Layer Walk창에서 “모든 도면층 활성화하기(A)” 버튼을 클릭하세요..그러면 모든 도면층이 화면에 나타납니다.
Layer Walk창을 켜놓은 상태에서 2)번 작업을 수행한 후…
이제 Layer Walk창을 닫으면 레이어가 원래 상태로 돌아갑니다.
** B도면은 COPY기준점이 정상적으로 지정되지않기 때문은(원인은 저도 모르겠습니다…-.-)
copybase명령으로 복사를 하시든가…새도면에 B도면을 insert(분해 체크)한 후, 저장하여 정상적인 도면으로 만드세요!
