안녕하세요
유저님들이 쓰고 답변한 글을 참조하다가 저도 문제점이 생겨 질문드립니다.
AutoCAD 2002 를 쓰고있으며
프린트는 롯데캐논 IR2000 을 사용하고 있습니다.
이 프린트는 칼라가 지원안되는 사양입니다
현재 도면에 절반은 색상이 지정되어 출력되는데
문제는 출력도면에 칼라지정선은 모두 점선으로 나타나는게 문제입니다.
흰색색만 실선으로 나오며(바탕이 검은색이므로 흰색선을 사용) 나머지는 색상 구분없이 모두 점선으로 출력됩니다. 확대하거나 축소해서 출력해보아도 모두 점선으로 나옵니다.
이것때문에 전체도를 출력할때는 폭이 좁은부분은 뿌옇게 흐려보이게 됩니다. 이 칼라선을 흑백프린터로 출력시 실선으로 나오게 할수잇는 방법이 따로 있습니까?
아니면 단순히 도면상에서 모두 흰색선으로 변경해야만하는거라면
타회사에 도면송부시 제품구분을 못하기에 저도 곤란해하고있습니다.
프린트 옵션에서 각 색상이나 선의 두께는 지정해놨습니다.
이것도 변경해서 해봤지만 역시 색상이 있는 선을 점선으로 표기되었습니다.
……………………………………….. 색상 지정된 실선
….. … ……… … ………. .. 색상 지정된 중심선
… … … … … … … … … … 색상 지정된 점선
…. .. .. ……. .. .. ……. .. .. ….색상 지정된 가상선
이 문제해결방법이나 다른 변경작업을 하실수 있으신 분은
답변좀 남겨주십시요
ㅡ.,ㅡ; 칠번은 바탕이 검정이면 흰색으로 나오자나여 그리고 출력할땐 바탕상관없는데여? 그리고 바로밑에밑에보시면 비슷한 질문이져?
7번은 검정색인데.. 바탕이 검정인데 혹시 안보이지 않을까요?
왼쪽 FAQ 53 을 보세요..
ctb 에서모노 선택하신후 칼라를 전부 7번주세여
