홈/ 질문/Q 32236
등록일: 2002-07-302002-07-30T21:28:10+09:00 2002-07-30T21:28:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴도사님 도와주섿용–;
저기여 캐드에서 3d 작업을 하기 위해서 간신히 배워 업렵사리
지붕트러스를 만들었는데요 이게 용량은 얼마 안되는데 3d회전
시키면 너무너무 느리게 돌아가서 고민이 정말로 많이 됩니다.
첨에는 저의 시스템 사양이 낮아서 그런줄 알고 거금을 들여서
어제 컴하나 장만 했걸랑요 그런데도 전혀 나아지지 않아서 혹시
제가 모르는 다른 명령어나 아님 저의 작업중 실수가 있지 않나해서
이렇게 전문가님들께 조언을 구합니다.
참고로 저의 컴사양은요~~
CPU—-펜티엄4 노스우드 2.0A기가
RAN—-RDRAM 256(PC-800)
BOARD–ASUS P4T-E
VGA—-ATi RADEON 8500(275MHZ)
흑흑흑! 큰 맘먹고 이런 고사양을 구입했는데도 정말이지 답답할
정도로 느리게 작동을 하네요… 그래서 이렇게 file을 올려드립
니다. 왜 3d회전시 느리게 작동되는지 전문가님의 조언을 기다립니다.
읽어주셔서 감사합니다.
좋은 하루 되세용~~~
  • 36 조회
    2. 無知
      2002-07-31T11:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 11:52 am
      당연히 맥스에서 재질을 입힐 수 있습니다. 참고로 전 솔리드로 작업을 합니다. 빠르고 편해서여…^^
    3. 초보왕
      2002-07-31T10:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 10:17 am
      더운 날씨에 님의 좋은 조언 감사합니다.
      그런데 한 가지만 더 여쭐게요…
      만약에 surface로 작업을해도 3dmax에서 색깔을 입힐 수 있는지요^^;
      cad 3d는 첨이라서용…대부분의 사람들이 3d로 작업시 surface로 작
      업을 하는지도 궁금하구요…저두 멋진 판넬을 만들고 싶어서 막 배우
      고 있는 중이걸랑요–;
      2002-07-31T10:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 10:07 am
      먼저 컴 사양은 좋네요…
      운영체제가 윈xp인가여?? 혹시 윈xp를쓰시면 메모리를 더~~추가 하셔야 됩니다..
      윈xp기본메모리 사양이 320MB 거든요… 그래서 265MB에서는 조금 버벅댈겁니다.
      그리고, 캐드에서 솔리드로 작업된 3D모델 자체가 용량을 많이 잡아먹는 편이죠..
      어느 프로그램 이든지 Surface보다 Solid가 데이타 용량이 클수밖에 없습니다.
      님이 작업한 지붕 모델은 모델자체가 전부 Block으로 되어있어서 파일용량이
      1.47MB 밖에 안되는 거지 실제 데이타 크기는 56.9MB입니다… 모델데이타가 20MB정도만 되어도
      3D로 회전시킬때 버벅되는데… 지붕 모델은 50MB가 넘는데… 버벅대는게 당연한 겁니다.
      현재 나와있는 컴퓨터 어떤좋은 것에서 돌려도 버벅댈겁니다…
      그리고 님의 질문밑에 어떤분이 "나는 잘돌아가던데…"라고 쓰신분…Wire Frame상태에서는
      100MB넘는 파일도 잘돌아 갑니다. 문제는 Shade했을때가 문제죠….
      그럼 수고하시구요… 일단 님의 컴퓨터는 별~~이상이 없는것으로 보입니다…
      2002-07-31T09:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-31 9:37 am
      완전 수퍼 컴퓨터네요… ^^ 저두 다운 받아서 확인중인데요… 별 이상 없는데… 이궁… 다른 분들에게 저두 좀 배워야겠네요…
