KISSMELv.0 등록일: 2004-11-252004-11-25T22:39:27+09:00 2004-11-25T22:39:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 컴사양에 대해서…… 인벤터를 하려면 꼭 컴 상야이 높아야 하나요? 일반 컴 사양가지고는 사용할수 없나요 궁금합니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 KISSME Lv.0 2005-03-01T23:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-01 11:39 pm ^^;; 네…. [Deleted User] 2004-11-29T17:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-29 5:26 pm 간단한 컴포넌트 모델링에는 무리가 없어 보이네요. 물론 공부용으로…하지만 업무용으로 사용하시려면 가능한 최상의 사양을… KISSME Lv.0 2004-11-26T20:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 8:40 pm 장혁님 늘 수고하시고 ^^, 버섯님도 감사합니다..저의 컴 사양은 P4-2.4, Ram512, 그래픽은 지포스4 말고 약간 그위 사양인데 다른 모델입니다 [Deleted User] 2004-11-26T08:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 8:29 am 전 펜3-600에 램 256입니다. 단면을 본다던지 할때는 좀 버벅이지만 사용하기는 크게 문제 없네요 [Deleted User] 2004-11-26T00:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 12:23 am 컴 사양에 대해선 여길 보세요–> http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=17&start=8 [Deleted User] 2004-11-26T00:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 12:22 am RAM 크기와 사용하고 계신 그래픽 카드 이름을 알려 주시면 적당한지 말씀드리겠습니다. [Deleted User] 2004-11-26T00:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 12:22 am 반드시 높아야 한다는 법은 없습니다. 실무에서 사용하실 건가요? 아니면 집에서 혼자 공부하실 건가요?
^^;; 네….
