홈/ 질문/Q 101416
@써닝@
@써닝@Lv.0
등록일: 2014-06-112014-06-11T13:47:58+09:00 2014-06-11T13:47:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴사양
제가 사무실에서 사용하는 컴사양인데요..
이번에 정품 Autocad2015를 사서 깔았는데 영~안돌아가고 멈추고..
여기저기 알아봐도 컴사양이 낮다고 하는데..
컴을 바꿀수는 없구요. 최소한 어떤걸 갖춰야 잘 돌아갈까요?
고수님들 조언 꼭~!!! 부탁 드릴께요..
촉박한 도면 할땐 특히 더 멈추거든요ㅠㅠ
(참고로 저희 회사는 목창호 회사입니다.)
하나더요..도면을 제컴에서 출력하면 다른 컴퓨터보다 선이 진하게 나오는데..
설정을 비교해 봐도 다른것이 없어 보이거든요..근데..이거 왜 이럴까요?
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    8 답변
      2014-06-12T14:46:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 2:46 pm
      컴사양은 모르겠고 출력하실때 ctb를 어떤걸 사용하시나요?
      2014-06-12T14:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 2:51 pm
      g2020보드는 그냥 무난하다고 하네요.
      코어이후부터 컴에 대해서 거의 손 때서.
      (조립하기 귀찬아서. 컴 살때 깡통으로 삽니다.)
      램이랑 파워서플라이는 없네요.
      그래픽카드는 내장형이고.
      결론은 2015에 돌리기는 빡실듯합니다.
      캐드를 고버전인 경우에는 내장보다는 외장을 더 추천합니다.
      이유는 내장이 메인보드에 무리갑니다.
      2015버전 자체가 최신버전이기때문에. 고사양아니면 벅벅하겠지요?
    4. @써닝@ Lv.0
      2014-06-13T13:39:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 1:39 pm
      monochrom을 사용하고 있습니다.
      다른 분들도 같은걸로..근데 저먼 진하게..나온다는..ㅜㅜ
    5. @써닝@ Lv.0
      2014-06-13T13:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 1:41 pm
      그래서 삼성 기사분이 외장 그래픽카드를 껴줬는데도 버벅거리네요..
      에휴~
      암튼 답변 감사드려요~
      2014-06-13T15:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 3:19 pm
      외장그래픽카드 장착 버벅그리면 간지럽기 때문에.
      덜 간지럽게 할러면,
      이미지의 화살표것을 비체크를 해보세요.
      더 간지러워 할것입니다. -..-‘
      (너무 썰렁 껄렁한 유머)
      2014-06-13T15:40:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-13 3:40 pm
      같은 모노크롬이라도 전에 선가중치를 수정하셨던지 그외 이유로 인해
      선가중치가 변경된것 같습니다.
      모노크롬의 기본값은 “객체 선가중치사용” 입니다.
    8. @써닝@ Lv.0
      2014-06-17T11:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-17 11:56 am
      지금 설정 바꿔 봤습니다..뭔가 빨라진 느낌..?^^;;
      감사합니다.~~
    9. @써닝@ Lv.0
      2014-06-17T11:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-17 11:57 am
      역시…그렇게 설정해 놨는데도 그러네요..ㅜㅜ
      답변 감사드려요~
    등록일: 2005-11-232005-11-23T11:23:18+09:00 2005-11-23T11:23:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    컴사양
    CPU : 고성능 인텔 펜티엄4-64Bit 630J [프레스캇: L2캐시:2M/64Bit/3.0GHz 지원]
    RAM(메모리) : 안정적인 초고속 메모리 듀얼채널 DDR 1024M [PC3200/400MHz/512M*2EA]
    M/B(메인보드) : 펜티엄4 완벽 인텔915GL-M9 (775소켓/800MHz/DDR400/듀얼채널)
    CASE(케이스) : 120mm쿨러장착으로 시원한 통풍/ 고휘도LCD S13 [세련된 전면디자인]
    POWER : 컴퓨터 안전 보장/ 컴퓨터 다운 걱정이 없다 Middle 정격 350W파워
    VGA(그래픽) : 3D완벽 최강고화질 Geforce 6600 [DDR256M/128B/PCI-E 16x/DVI]
    ODD(시디롬) : 고성능 무소음 52배속 초고속 LG 또는 4kus 52RW+DVD콤보[52RW+16DVD]
    HDD(하드디스크) : 초고속 무소음 대용량 80G [7200rpm /S-ATA방식]
    Sound(사운드) : 멀티 3D 입체음향-실감나는 소리를 느끼자! ADI AD1888 6CH Sound
    LAN(랜) : 10/100Mbps Ethernet Controller 기본 장착
    이정도면 인벤터 10 (한글버젼) 무리없이 돌아가나여?
    • 0 조회
      1. 초초짜 Lv.0
        2005-11-23T11:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-23 11:38 am
        몬가 부족한 느낌..메모리,그래픽,하드디스크를 업그레이드 하심이..그러고 보니 메인보드도 좀 오래된 칩셋이네요.
        2005-11-23T16:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-23 4:06 pm
        초초짜님 의견에 동의합니다. 그래픽 카드는 GeForce와 같은 게임용 카드가 아닌 NVIDIA Quadro FX 계열로 구입하세요. Quadro FX 1400 (PCI Express) 를 추천합니다.
        2005-11-23T16:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-23 4:10 pm
        인벤터가 개인 학습용이면 1GB 메모리와 하드속도 7200 rpm도 괜찮겠지만, 인벤터를 실무에서 사용하신다면 최소한 2GB 메모리와 하드속도 10,000 rpm 또는 15,000 rpm을 권장합니다.
        2005-11-24T09:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 9:44 am
        Quadro 너무 비싸여..ㅡㅡ; 개인용으로 집에서 회사에서 하는거 연습할건데..ㅡㅡ;
