홈/ 질문/Q 162836
등록일: 2004-11-092004-11-09T21:40:43+09:00 2004-11-09T21:40:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴을 최적의 사양으로 정리하여 사용하는 방법 좀알려 주세요
안녕 하세요…행님들
이번에 회사에서 큰 맘먹고 워크스테이션을 구입 했습니다. 오로지 inventor 를 사용 하기위해서요. 조립을 할려구도 했는데..잘 모르고 겁도 나서 메이커 제품으로요..
좋다고 해서 구입을 하긴 했는데…그래도 조금더 손을 보면 최적으로 사용을 할수 있을거 같아서 행님들께 여쭙니다.
maker : dell precision 470
cpu : xeon 3.2
ram : 1GB(ddr2)
vga : nvidia quadro fx3400 (256MB)
hdd : 1’st – 40GB(실수 인거 같음), 2’nd – 250GB
inventor 8.0
여기서,,그래픽 드라이버 설정에 들어가면 다른 응용프로그램은 있는데 inventor 만 빠져 있어서…설정 하구 싶구요..
open GL 인가도 따로 설정을 하는건지 궁금 하구요
cpu 64bit를 제대로 활용 하구 싶구요
AGP 8배속인가도 활용하구 싶구요…
3GB 옵션인가도 활용하구 싶구요.. 다 설정을 해주면 더 좋아지는지(?)
잘 모르지만 여기저기서 듣기만 해서 어떻게 하는지 몰라 .글을 적습니다..형님 들의 많은 조언 부탁 드립니다.
  • 7 7 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    7 답변
      2004-11-10T02:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:43 am
      음… 그냥 허접하지만 그냥 도움이 되실까바 글을 남깁니다만.. 일단 지금 적어놓으신 사양정도면 충분할것 같군요… 몇가지 추가한다면… 제온 듀얼로 쓰는것도 좋구요.,,
      2004-11-10T02:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:45 am
      하드디스크를 레이드 로 꾸미는것도 성능향상에 도움이 됩니다 글구 쿼드로 fx3400정도면 AGP 걱정하실것 없구요.. 마지막으로 64비트 CPU 물건이긴 하지만..
      2004-11-10T02:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:46 am
      성능도 좋죠…다만 64비트용 운영체제가 아직 출시될려면 멀었고.. 굳이 64비트로 하신다면 듀얼로 하시기는 힘들겂니다 왜냐면 보드가 아주 비싸거나 구하기 어렵기 때문이죠…
      2004-11-10T02:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 2:48 am
      밤새미님이 선택하신 사양에 "제온 듀얼 + 레이드"만 추가하면 좋을거 같습니다
      2004-11-10T07:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 7:06 am
      회사에서 사용하신다면 RAM 2GB를 권장합니다.
      CPU가 64비트이더라도 OS와 프로그램들이 64비트를 사용하지 못하면 큰 속도 향상을 보기가 어렵겠죠. Windows XP 64비트 베타 버젼이 테스트 중에 있고, 인벤터의 64비트 개발은 시작 단계입니다.
      그래픽 드라이버에서 인벤터 설정 옵션은 상관하지 않으셔도 됩니다. 설령 그런 옵션이 있더라도 선택하지 마세요 (인벤터 그래픽 공식 사이트에서 특별한 언급이 없는 한).
      Quadro FX 3400 카드의 BIOS 버젼을 확인하세요. BIOS 버젼이 5.40.02.10.22 보다 최신 버젼이면 드라이버를 6182로 설치하셔야 합니다. 그렇지 않으면 드라이버를 6176으로 설치하세요. 드라이버는 인벤터 그래픽 공식 사이트에서 다운로드하세요.
      다음 글들을 보신 적이 없으면 꼭 읽어 보세요.
      • [Re]제가 쓰는 시스템 사양에서 왜 이렇게 속도가 나질 않을까요?
      • [Re]드라이버 인증에 대하여… NVIDIA 드라이버 확실히 제거하는 방법입니다.
      • 대형 조립품 속도를 더욱 빠르게~~
      모든 게 설치되었으면 다음 글에서와 같이 그래픽 성능을 테스트해 보세요.
      • Engine.iam 회전할 때 속도가 얼마나 되나요?
      • [Re] 그래픽 성능 체크하는 유틸리티 입니다.
      3GB 스위치는 위의 모든 것들이 제대로 설치되었을 때 가장 나중에 설치하세요.
      • [Re]boot.ini /3gb option 의 의미와 사용 사용방법을 알고 싶습니다.
      • 김기백님의 FAQ 20, 21번글
      Happy Inventoring…..^^
      2004-11-10T10:25:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 10:25 am
      가장 저렴하게 하려면 메모리만 1기가 추가 하는게 무리가 없어 보입니다. 저도 지금 듀얼 제온인데 하나짜리 보단 낫긴 하지만 현재로서는 투자에 비한 효율이 적다고 생각합니다.
    8. [Deleted User]
      2004-11-10T10:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 10:30 am
      감사 합니다..ram 나중에 키워야 할거 같네요..요번에 무리를 해서요
