홈/ 질문/Q 163524
등록일: 2004-01-132004-01-13T17:28:49+09:00 2004-01-13T17:28:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴터가 느려요..ㅠ.ㅠ
inventor6 에서 부품1개를 그리는데 이유도 없이 느려요…
줌하면 한참뒤에 커지거나 줄어들고…돌출 명령을 쓰는데두 몇분을 기다려야 올라오고..그러다가 안올라오면 끄는수 밖에 없어요…
왜이렇게 느릴까요..?
OS는 2000 Pro
메모리는 512MB
그래픽용량은 128이공
2.8GB입니다…
뭐가 문제인지를 전혀 모르겠어요…
인벤터 상에서 바꿔주는건 다 해봤거든요…
그래도 별 변화가 없네요..ㅠ.ㅠ
갈켜주세요……..^^
  • 7 7 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    7 답변
      2004-01-14T16:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 4:05 pm
      고맙습니다….^^
      2004-01-14T15:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 3:29 pm
      그래픽카드는 ATI fire GL8800 입니다…
      2004-01-14T02:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 2:32 am
      유혜련님, 어떤 그래픽 카드를 사용하시는지 알려주세요.
      2004-01-13T19:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 7:32 pm
      저도 그런현상이 있었는데 그래픽드라이버 인증드라이버로 바꾸니 되네요
      2004-01-13T18:20:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 6:20 pm
      그래픽카드종류는요??
      2004-01-13T18:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 6:05 pm
      참 이런 질문을 받을때가 가장 암담한 경우 입니다.
      너무 광범위 하거든요.
      일단 check 해 보실 사항을 나열을 해 봅니다.
      1. 정상적인 software설치 + 최신 서비스팩
      2. 그래픽카드 ADK인증드라이버 + Registry Update file 적용 여부
      3. disk space check
      4. undo file size to 1000 (인벤토 옵션에서)
      5. 가상메모리 min max = 메모리 X 1.5 = 2GB
      6. 해상도 조정 ( 낯춤 )
      7. 색 품질 조정 – 32bit TO 16 bit
      8. display quality – rough // frame rate – 10 (inventor 옵션 )
      9. virus check , disk 조각 모음.
      10. Board bios update
      등이 있겠네요…
      다른건 안느리고, 인벤토만 느리다면 그래픽쪽일 가능성이 가장 많습니다. 다 했는데도 안되면 10 번항목도 check해 보세요…모 업체에서
      실제로 있었던 사항입니다.
      원래는 빨랐는데..시간이 지나면서 느려진건지…..
      만약 다 해봐도 안되면…흠…..컴을 바꾸세요 ^^
      즐벤~
    8. [Deleted User]
      2004-01-13T17:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 5:31 pm
      나도…ㅠㅠ
