안녕하십니까…인벤터 카페 회원열분들….^^*
다름이 아니옵구 잠시 중단하고 쓰지않던 인벤터를 다시 사용해 볼라고
합니다…전사적으로 쓰기엔 아직 부족한게 넘 많구여…
일단은 저 혼자라도 사양해 볼려구 생각중입니다.
그러기 위해서 짐 쓰고있는 컴터를 up grade해야겟는데..어느정도까지
맞추야 할지 고민입니다.
밑에 질문난에 여러 유저분들이 추천해 준 글두 다 읽었으나 각각이 회사에 맞는 사양이 다 틀리니까..다시 함 물어보게 되어답니다.
일단 지금 쓰고있는 컴터 사양이
팬티엄 4 2.8ghz
메모리 1gb
그래픽 카드 figl gl 8800 <==열라 안좋은...ㅠㅠ
이정도 사양입니다..!!
감히 컴터 바꾸어 달라곤 못하겟구..걍 그래픽카드랑 메모리 추가를 할려구 그럽니다.
일단 할 장비는요 부품수 max 2000장~~1000장 정도 되구여..!!
여기서 물론 중복파트는 뺀 순수 도면 수량입니다. 악스사리 구매품 이러거 다 뺀수량여..그러니까 구매품 이랑 중복파트 사용하면 한 5000~6000개 정도의 모텔링이 되겟져…
그래서 그래픽카드는 거격에 상관없이 존걸로 달라고 하는데 다시함 추천부탁드립니다.
메모리는 현재 1GB에서 2GB정도 업하구염..~!!!
여저 유저 열분들이 성실한 답변 부탁 드릴 께염..~~헤헤..
넘 염치 없나여…ㅋㅋㅋ
그리고 카페 관리자님 이번에 인벤터 8나온거 있잖아여..
거고 제가 일기론 도면을 MT CAD가 하는데서 치수 기입한다고 그러던데..
인벤터 IDW파일이 아닌데두 연관성을 가지고 있나여???
가령 파트나 어셈블리를 MODIFY한후에 업테이트 누르면 도면두 함께 변하나여?? 이점두 답변 부탁드립니다.
글구 지생각으론 인벤터의 가장큰 문제인 SPEED UP하기 위한 모든 기능키에 대한 MAP KEY CUSTERMIZING이 되는지두 궁금합니다.
고럼 울카페 열분들 행복한 저녁시간 보내시구염…
밝고 좋~~은 모습으로 넬봐염…개인적으로 많은 답변부탁드립니다..!!
인벤터 8에선 사용자 마음대로 shortcut key들을 설정할 수 있습니다. 나만의 shortcut key들을 export를 하면 XML 파일에 저장이 되고 다른 인벤터에서 import 해서 사용할 수도 있습니다.
인벤터 8은 아직 출시되지 않았습니다. 국내에 한글판은 한 달 후에 출시될 것 같습니다.
NVIDIA Quadro FX 계열이 넘 비싸면, NVIDIA Quadro4 XGL 계열의 980, 900, 750 을 추천합니다.
그래픽카드는 가격에 상관없다구요? 그러면 NVIDIA Quadro FX 3000를 추천하구요.. 넘 비싸면 2000 또는 1000을 알아 보세요. (참고로 500은 추천 안 합니다)
