홈/ 질문/Q 58646
등록일: 2006-03-162006-03-16T18:33:25+09:00 2006-03-16T18:33:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴퓨터마다 같은 CTB인데 출력이 달라요
컴퓨터가 다르면 CTB도 달라지는 건가요??
다른 컴퓨터에서 출력하면 좀더 진하게 출력이 됩니다.
프린터 속성에서 인쇄처리기를 RAW로 설정을 해보았습니다.
특별한 이유가 있는건가요??
고수님들 ~~~
방법이 있으면 알려주세요~
  • 5 5 답변
  • 395 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    5 답변
      2006-03-17T10:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 10:41 am
      잉크젯플로터의 경우 프린터 속성에서 DPI 나 용지종류에 따라 출력물이 진해 질 수 있습니다.
      2006-03-17T10:41:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 10:41 am
      ctb파일이 완전히 똑같다면 해상도(DPI)와 용지종류가 일치하는지 확인해 보시기 바랍니다.
      2006-03-21T18:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 6:19 pm
      해상도나 용지 종류도 같습니다..
      2006-03-21T18:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-21 6:20 pm
      틀린건 컴퓨터 뿐인데요..뉴.뉴 칼라로 출력하니 색상두 이상합니다..
    6. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2006-03-25T11:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-25 11:28 am
      드라이버가 다르거나 드라이버설치상에 문제등으로도 똑같은 상황에서 출력물이 다르게 나오는 경우가 있더라구염.
