홈/ 질문/Q 159126
등록일: 2007-09-152007-09-15T21:22:32+09:00 2007-09-15T21:22:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴퓨터 견적 맞췄는데 좀 봐주세요.
부품 수는 대략 5천개~1만개 정도 되고, 소프트웨어는 인벤터11을 사용합
니다.
여러 분들 글 써놓은거 보고 견적을 얼추 따라는 해봤는데, 완전 컴맹이
라 호환이 되게끔 맞춰놓은지도 모르겠고, 제대로 맞춘지도 잘 모르겠습
니다 ㅠㅠ
아, 글구 OS는 Window XP 64비트용으로 사용하셔야 한다구 했는데 요거는
따로 구입 해야 하는건가요?
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    8 답변
      2007-09-18T08:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 8:20 am
      흠…램은 2기가2개보다는 1기가 4개가 좋은것같습니다~ 그리고 CPU또한 그냥 쿼드코어가 낳지않을까요?
      2007-09-18T08:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 8:21 am
      전 제온 2CPU 쓰는데요 그냥 쿼드코어가 낳은듯합니다. 그다지 좋은걸못느끼는…아 그리고 조립하신다면 XP64는 구매하시거나 불법밖에는
      2007-09-18T10:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 10:34 am
      제가 고른 CPU가 쿼드코어라는데요 ;;; 그냥 쿼드코어가 있고, 다른 쿼드코어가 있는건가요?
      2007-09-18T18:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 6:07 pm
      제온 이라고써있는것을 보고 제가 착각했습니다.^^;; 제것은도 구형 제온이라서..^^;
      2007-09-18T19:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 7:10 pm
      아하, ㅎㅎ 그럼 램 외에는 괜찮은건가요?
      2007-09-19T08:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 8:39 am
      지난번에 전장혁님께서 올리신 자료보시면 상세하게 설명해주셨는데요~뭐 제가보기엔 나머지는 다
    8. [Deleted User]
      2007-09-19T08:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-19 8:40 am
    9. [Deleted User]
      2007-09-20T14:35:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 2:35 pm
      제 생각에는 VGA 사양이 너무 낮은걸로 생각됩니다 제가 지금 문제가 많거든요!부품이 5천이상이라면..저와 비슷한데. 출력하시는데 문제가 많을 듯 하네요
