홈/ 질문/Q 110951
등록일: 2019-02-152019-02-15T10:44:34+09:00 2019-02-15T10:44:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴퓨터 사양 질문좀요.
안녕하세요.
질문이 있습니다.
1. 오토캐드만 사용할 경우
2. 오토캐드와 인벤터 사용할 경우
위 경우 컴퓨터 사양을 어느정도 맞춰야 할지 궁금합니다..
주로 업무용으로 할 예정입니다.
  • 36 조회
      2019-02-15T11:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 11:05 am
      CAD와 인벤터만 가지고 사양을 맞추기에는 무리가 있습니다.  어떠한 양의 작업을 하시는 지에 따라 사양이 천차만별로 차이납니다~ 자세한 작업사양을 올려주셔야 합니다^^;
      2019-02-15T11:18:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 11:18 am
      캐드나 스케치업등일면 i5-9600k 6쓰레드 cpu쪽으로 맞추길 권장합니다.
      i7-9800,8700은 쓰레드가 많은데…캐드등은 4쓰레드까지만 지원하기때문에
      굳이 비싸게 높은 쓰레드 cpu 쓸필요 없어요.
      참고로 90만원대로 다나와 싸이트 들어가서
      영웅컴퓨터 영웅 630
      이라고 검색하면 적당한 스펙사양이라고 봅니다.
      그정도 선에서 추천드려요~뭐 더 싸도 되고 더비싸도 되지만…
      2019-02-15T17:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-02-15 5:26 pm
      CAD가 4쓰레드를 지원하는 것 맞지만 각 CPU의 처리속도 Hz의 차가 커서 재가있는 현장 같은경우 I5는 작업중 멈춥니다.  이건 업무 여하에따라 처리속도를 달리해 주어야 합니다.  물론 처리속도가 빠를려면 사양이 높아지고 쓰레드가 많아지지만 업무량을 못따라 간다면 문제가 있지요.  저같이 대규모 공장을 설계하는 분이면 사양이 확실히 틀려지니 어떠한 업무인지 알아야 합니다.
