홈/ 질문/Q 109457
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2018-02-172018-02-17T14:27:43+09:00 2018-02-17T14:27:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
컴퓨터 사양
 안녕하세요.  집에서 간간한 작업용으로 컴터를 쓰다가 메인보드가 나가서 메인보드교체하면서 SSD하나
달았는데요.  컴기사가 어쩌구저쩌구 컴퓨터를 아예 통으로 새로 갈아줬습니다.
제 생각에는 이래저래 퉁쳐서 교체를 해 준 것 같아요. 케이스도 좋은거였거든요.  따지고 싶었는데 그때 이
래저래 피곤해서 그냥 넘어갔는데요.
3d 작업 겸 연습을 할려고 하는데  속도가 한템포 두템포 심할땐 빙글빙글 돌아서 작업이 힘들더라구요.
파일 올려드리오니 보시고 어떤걸 더 추가해야지 3d작업시 스무스하게 잘 돌아갈까요.
답변 부탁드립니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.
  • 41 조회
      2018-02-19T15:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-19 3:25 pm
      추가해서 다시는것 보다.. 오히려
      본체 하나 새로 맞추시는게 좋을듯 합니다..
      3d 작업원할하게 하실려면 i5이상급 이 좋을듯 싶은데…
       어떤 작업 하시는지 잘모르겠지만, 캐드위주면 50만원대(g4600 ) 도 괜찮지싶네요.
      .(ssd 는 그대루 쓰셔두 되고요..)
    등록일: 2009-11-162009-11-16T18:44:31+09:00 2009-11-16T18:44:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    컴퓨터 사양
    인벤터 2008을 사용 중인데요…
    첨부한 사양 어떤지 좀 봐주세요…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-11-17T13:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 1:58 pm
        하드가… 블랙으로 하세요.
        그린은 저장용..
        2009-11-19T02:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-19 2:03 am
        그래픽카드는 amd fire pro가 제가알기로는 퀘드로보다 금액대비 성능이 좋은걸로 알고있읍니다.
        한번 알아보시기를.. 그리고 인벤터만 사용하신다면 1000개넘는 라인설계가아니라면 일반 그래픽카드
         로도 크게무리가 없더라는…;; 참고로 전 조립품작업시 볼트,너트는 다빼버리고 조립하는쪽이여서..
