홈/ 질문/Q 161561
등록일: 2005-12-222005-12-22T09:04:15+09:00 2005-12-22T09:04:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴퓨터 업그레이드 관련 문의..
회사에서 쓰고 있는 컴터를 업글 하려고 하는데..
머 비싸고 조은거 잘 조합하면 조컷지만서도..
여건이 그리 안되는 관계로..
dell 사의 워크스테이션을 구매 키로 하였습니다.
현재 dell 에 컴터 데모를 요청한 상태이고..
컴터 성능을 인벤터로 체크 할수 있는 프로그램? 은 없을까요?
예전에 큐빅으로 된 어셈블리 파일을 오픈하는 시간이나 로테이트 시켜
그 성능 정도를 판별 했던거 같은데 ..
아무리 찾아도 파일이 없네요.
성능의 차이가 없는데 바꿔달라고 때쓰기도 좀 멋하고..
컴터두대 놓고 성능을 비교 할수 있거나..
컴터 test 시에 inventor 에서 고려되어야 할 사항이나..
open 속도 등을 문서화 할수 있는 프로그램이나..
아시는분 있으시면 답글점 부탁드립니다..
날씨가 꽤나 춥네요. 감기조심들 하세요..
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-12-22T16:19:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-22 4:19 pm
      비록 예전 글들이지만 참고하세요.
      1. Engine.iam 회전할 때 속도가 얼마나 되나요? (여러 인벤터사랑 회원님들이 결과를 댓글로 올리셨습니다.)
      2. Sean Dotson의 인벤터 그래픽 벤치마크 프로그램
      3. Andy Shelter의 인벤터 그래픽 벤치마크 프로그램 (사용하기 쉬어서 이 프로그램이 인기가 가장 많았었죠.)
      4. [Re] 그래픽 성능 체크하는 유틸리티 입니다. (Andy Shelter의 벤치마크 결과를 여러 인벤터사랑 회원님들이 댓글로 올리셨습니다)
      Happy Inventoring…..^^
      2005-12-23T10:52:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-23 10:52 am
      역쉬 ~~ 감사합니다 장혁님~~
      2007-07-04T10:08:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-04 10:08 am
      전장혁님은 정말 대단하시다~
