홈/ 질문/Q 159672
등록일: 2007-05-302007-05-30T15:36:28+09:00 2007-05-30T15:36:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴퓨터 운용
컴 박사님들 궁금한게 있어서 질문을 드립니다.
SCSI-HDD 와 SATA-HDD 를 가지고 운용을 할려고 합니다…
둘중 하나는 데이터 저장을 하고 한개는 단순히 프로그램 설치 만 할려고 합니다.. 부득이한 포맷 고려
어느 HDD 를 c 로 하고 어느 HDD 를 데이터 저장용으로 해야 최적화 인지 알고 싶습니다..용량은 두개가 똑같습니다.
  • 25 조회
      2007-05-30T16:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 4:37 pm
      SCSI가 기본적으로 RPM이 빠르기 때문에 C로 쓰는게 나을꺼 같습니다만 다른분의 생각이??
      2007-05-30T17:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 5:48 pm
      SCSI 추천~
      2007-06-01T11:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:58 am
      예전에 들은 얘긴데.. 15000rpm scsi 와 5600 rpm hdd 를 붙여 사용하면 scsi 의 성능 저하가 일어 난다구 하던데요.. 프로그램은 scsi 에 설치 하셔도 로딩은 sata 에서 이루어 지니..
      2007-06-01T11:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-01 11:59 am
      하드 디스크를 고속 scsi 로 사용 하는것이 데이터 로딩을 빨리 하기 위함이라고 하던데.. 정확 하진 않지만.. 같이 쓰는것은 비추~
