홈/ 질문/Q 162693
등록일: 2005-01-112005-01-11T13:13:18+09:00 2005-01-11T13:13:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
컴 구입 할려는데…
현제 펜3 512-sdram, 스카시20G_HDD,쿼드로…
의 사양으로 사용중입니다.(IPT는 문제 없는데..)
조립품에서 인내력의 한계를 느낍니다.
새해도 돼서 컴을 구입할려 합니다.(업그레이드)
금액은 문제가 안되구요(회사서 살꺼니깐 ^^ㅣ익)
보드와 그래픽카드 하드디스크..정도만 새로 구입할려 합니다.
어느정도의 사양이면 좋을지 조언 부탁 드립니다.
  • 7 7 답변
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2005-01-11T13:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 1:23 pm
      실무에서 사용하신다면 RAM 512 MB는 너무 모자랍니다. 2GB을 권장합니다. 그래픽 카드로는 Quadro FX 1000 이상을 권장합니다.
      2005-01-11T15:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 3:50 pm
      동의합니다 – _-
      2005-01-11T23:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 11:03 pm
      전 연포장설비를 설계하는데요. 대략볼트포함해서 1G 이상의 부품으로 구성된 조립품을 인내심없이 사용하려면 권장사양이??
      2005-01-11T23:06:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-11 11:06 pm
      amd3000+, 램3G,쿼드로1300,hdd7200rpm 정도면 될까요?
      2005-01-12T06:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 6:33 am
      그 정도면 좋은 사양입니다.
      2005-01-12T14:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 2:43 pm
      동의합니다-_- 흐흐흐 장혁님 메롱ㅡㅜㅡ
    8. [Deleted User]
      2005-01-12T16:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 4:22 pm
      허거걱~~
