홈/ 질문/Q 162694
등록일: 2005-01-112005-01-11T12:03:37+09:00 2005-01-11T12:03:37+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[AutoCAD] 마우스로 확대축소 / pan 기능이 잘 안되는 이유는?
안녕하세요?
제가 autocad 사용시 마우스 휠로 굴리면 확대축소가 되고,
누르고 화면을 이동시킬 수가 있었는데…
어느순간부터 휠을 굴리면 page up/down만 되네요.
프로그램이 잘못되었나 싶어 다시 깔았는데도… 안됩니다.
어디서 설정이 잘못된걸까요?
마우스가 고장인걸까요?
이제 휠부분 누르고 움직여도 화면은 꿈쩍하지 않고,
휠을 굴리면 page만 올라갔다 내려갔다 합니다.
어느 설정이 잘못 된 걸까요?
  • 5 5 답변
  • 285 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
      2005-01-12T04:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 4:53 am
      고캐드 사이트에 가셔서 CAD Q&A 게시판에 질문하시면 금방 답변을 얻으실 수 있을 겁니다.
      2005-01-12T10:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 10:26 am
      그러게요님께서 이미 고캐드에 같은 질문을 올리셨네요. 역시 답변이 여러 개 올라왔군요. 링크는..
      2005-01-12T10:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 10:26 am
      https://www.gocad.co.kr/qa/main.php?part=qa&code=cadqa&mode=&load=view&id=37822&start=6
      2005-01-12T14:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-12 2:37 pm
      마우스 드라이버를 삭제면 됩니다..
      2007-11-15T16:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-15 4:42 pm
      dwg
